新唐科技提供工业物联网开发平台采用 NUC980DK61Y 微处理器,此为一套完整的工业用物联网开平台,包含了完整的硬件设计与软件参考设计。包含了新唐执行速度 300 MHz 的 ARM9 MPU 内建 64 MB DDR 内存、单一 10/ 100 以太网口、2 个高速 USB 主机、1 Gb SPI NAND Flash 存储装置、麦克风输入、立体声耳机输出与 Arduino 兼容接口。提供嵌入式 Linux OS;可以完全支持相关的物联网协议,例如:AWS Client / MQTT / Web Server 等,使用者可以使用此平台快速的开发物联网相关应用。
开发平台特色
举报投诉
新唐科技
16文章
1060浏览量
41028 -
Linux
87文章
11296浏览量
209358 -
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35303
昂科烧录器支持Nuvoton新唐科技的32位微控制器NUC1263ZD4CE
作为芯片烧录行业的领导者,昂科技术近期宣布了其烧录软件的最新更新,并公布了新增支持的芯片型号清单。此次更新中,新唐科技(Nuvoton)的32位微控制器NUC1263ZD4CE已被昂科编程器
IIoT赋能智能制造:2025的九大关键趋势
工业物联网(IIoT)正在成为全球制造业转型的核心驱动力。通过将物联网技术融入制造流程,IIoT为企业提供了前所未有的工具,以提升效率、优化资源并实现精准决策。在未来几年内,特别是2025年,IIoT技术的成熟与广泛应用将助力制
新唐电竟方案 键鼠方案 水冷系统 NUC1263 M252SE3AE
NUC1263 针对DDR5电竞模块提供1.0V I3C接口以及高效电竞灯光控制LLSI接口应用 新唐科技推出NUC1263系列32位Arm Cortex-M23微控制器 台湾新竹 - 2024 年
IIOT云平台是什么?有什么功能?
随着信息技术的飞速发展,工业互联网(IIoT)已成为推动制造业数字化转型的重要驱动力。IIoT云平台,作为这一领域的核心组成部分,凭借其强大的连接、管理和分析能力,正在深刻改变着工业生产的面貌。本文
新唐科技推出NUC1263系列微控制器
新唐科技,一家领先的微控制器制造商,近日宣布推出其首款支持DDR5模块的微控制器NUC1263系列。这款新品不仅具备强大的性能,还拥有独特的接口技术,旨在满足电竞市场的需求。
NUC980怎么把Uboot和kernel的输出改到其它串口?
使用的NUC980官方固件 板子只引出了PA1和PA0 没有把UART0引出 请问应该怎么把Uboot和kernel的输出改到其它串口
发表于 01-17 06:52
NuMaker_Uni脱离仿真器代码无法运行怎么解决?
RT,使用NuMaker_Uni控制OLED,连接仿真器下载代码正常,拔掉仿真器通过电池供电的5V端口供电MCU代码不运行(代码中有控制LED闪烁,LED不亮),用示波器测试了Vcc,RESET等电压均正常。
发表于 01-17 06:48
MCP251X can驱动移植nuc980采样用设备树配置时,中断如何配置设备树?
MCP251X can驱动移植nuc980 采样用设备树配置时,中断如何配置设备树?
spi0: spi@b0061000 {
status = \"okay\"
发表于 01-17 06:43
NUC980设备树DTB文件如何通过NUWrite烧录到SPI-Flash中,烧录的地址是多少?
NUC980设备树DTB文件如何通过NUWrite烧录到SPI-Flash中,烧录的地址是多少;内核编译设备树后卡死在“Calibrating delay loop... ”是什么问题
发表于 01-17 06:29
NUC505虚拟串口工作不正常的原因?怎么解决?
使用新唐提供的例程(NUC505BSPV3.01.000 中), 联机后出现虚拟串口,但是上面有个黄色问号,表示没有正常安装成功。
人工将其“停用”/“启用”后,黄色问号消失。 PC机可以打开这个串口,但是向NUC505发送数据
发表于 01-17 06:26
nuc980从机一次性需要把许多数据发给上位机,每发一个packet必须长时间延时,是什么原因导致的?
nuc980使用usb0作为从机,在linux内核驱动中开启gadget hid功能,从机需要和pc上位机进行大数据量(1k)通信时,从机每发一包(一个packet 8字节),必须延时50ms以上
发表于 01-17 06:26
NUC029工作在复用功能时,能用设备IO口的工作模式吗?
NUC029,工作在复用功能时,能设备IO口的工作模式吗,比如串口下,可以设置TX为开漏输出吗?stm32是有这样的功能的,但新唐的好像不支持?有点不相信,特来请教下。
发表于 01-15 06:42
