产品简介
这是一款自带减速器和编码器的直流电机。驱动电压为12V,减速比为131:1。该电机自带霍尔型编码器,单路每圈输出16个脉冲,配上减速箱后,单路每圈输出2096个脉冲。作为移动机器人的驱动电机是最好不过的了。
编码器有一个D形输出轴,长1.55cm,直径为6mm。
这款面板有6个平均分布在外缘的安装孔,可安装螺纹为M3的螺丝。这些安装孔构成了一个正六角形,其中心距安装孔15.5mm。
警告:不要把螺丝拧得太紧,否则螺丝就会碰到齿轮。生产商建议安装螺丝的深度不要超过3mm(1/8英寸)。
技术规格
减速比:131:1
空载转速:83±10% rpm
空载电流:350mA
使动电压:1.0V
堵转力矩:45Kg.cm
堵转电流:7A
绝缘电阻:20MΩ
编码器工作电压:5V
编码器类型:霍尔
编码器分辨率:16CPR(电机轴脉冲数)/2096CPR(减速后输出轴脉冲数),AB两相输出,相位差90度。
重量:205g
举报投诉
电机额定工作电压是12V,则用一个0-12V的直流稳压电源,便可对这个电机进行无级调速。下图为直流电机
发表于 03-10 18:02
这是专门为DFRobot的12V直流减速电机链接Arduino而设计适配器。如果将该款电机直接插
发表于 11-21 15:01
•1424次阅读
这是一款自带减速器和编码器的直流电机。驱动电压为12V,减速比为43.8:1。该电机自带霍尔型编码器,单路每圈输出16个脉冲,配上
发表于 11-26 09:12
•2028次阅读
这是一款DFRobot定制的带编码器的减速电机,型号为28PA51G/28ZYT47-1280ME13。这款电机适用12V
发表于 11-28 11:17
•2028次阅读
新款12V带编码器直流减速电机,炭金电刷,提供12kg.cm大功率扭矩输出,输出轴直径4MM。
发表于 12-17 09:08
•2331次阅读
12V金属直流减速电机,百分百纯铜线圈,3层高密分子涂料的滴漆涂层,有效隔绝灰尘,耐高温,寿命为普通图层的10倍,100:1金属减速箱,体积
发表于 12-17 09:26
•755次阅读
12V金属直流减速电机,百分百纯铜线圈,3层高密分子涂料的滴漆涂层,有效隔绝灰尘,耐高温,寿命为普通图层的10倍,50:1金属减速箱,体积小
发表于 12-17 09:24
•977次阅读
这是一款DFRobot为您精心制作的带接口的微型直流减速电机。
发表于 12-18 09:04
•1209次阅读
发表于 12-18 09:20
•1067次阅读
发表于 12-18 09:22
•1152次阅读
这是一款DFRobot为您精心挑选的微型直流减速电机。
发表于 12-23 11:23
•1776次阅读
自锁式涡轮蜗杆直流减速电机,大扭矩输出,全金属齿轮减速箱,非常耐用。安装简单,接线方便,支持电机正反转控制。
发表于 12-26 13:46
•2674次阅读
6V金属直流减速电机,162:1金属减速箱,体积小巧,最大提供1.2Kg.cm扭矩输出,稳定耐用,结实可靠!
发表于 01-04 10:10
•1230次阅读
6V金属直流减速电机,34:1金属减速箱,体积小巧,最大提供1Kg.cm扭矩输出,稳定耐用,结实可靠!
发表于 01-04 10:33
•1144次阅读
6V金属直流减速电机,20:1金属减速箱,体积小巧,最大提供0.7Kg.cm扭矩输出,稳定耐用,结实可靠!
发表于 01-04 10:15
•1347次阅读
