Freescale I.MX6SoloX,ARM Cortex A9核+Cortex M4核
- Freescale I.MX6SoloX,ARM Cortex A9核+Cortex M4核,800M/1G主频可选
- 1GB LPDDR3内存可选
- 8GB/16GB/32GB eMMC可选
- 2路10/100/1000M以太网卡
- 8个串口/2路CAN/2路USB OTG
- 支持LINUX 4.1.15内核和Android M 6.0系统
- 支持FreeRTOS实时操作系统(支持双操作系统运行)
- LGA160 1mm 邮票孔封装
- -40~105摄氏度工业级车规级可选
产品概述
i.MX6SoloX(下面简称IMX6SX)是恩智浦NXP推出的一个属于i.MX6系列的一款双核处理器,主要适用于工业现场、机器人控制电脑以及汽车车载仪表盘、车载电脑等众多领域。IMX6SX内部集成一个ARM Cortex-A9内核和Cortex M4内核,其中Cortex A9内核28nm工艺制程,最高运行频率1GHz,具有ARMv7TM、Neon、VFPV3、2D/3D图形加速、 PXP图像显示和Trustzone支持。Cortex M4最高频率227M,内部集成512KB SRAM和96KB的TCM。处理器内部为64/32位总线结构,32/32KB一级缓存,1M二级缓存,其中二级缓存分为512KB L2 cache和512KB的ORCAM,主要用于给Cortex M4,可以实现12000MIPS(每秒运算12亿条指令集)的高性能运算能力,最大支持4096X4096 pixels分辨率。 i.MX6SoloX处理器属于i.MX6系列多核处理器,但是相比较与其他处理器,i.MX6SX由于内部集成两个处理器核,尤其是一个Cortex M4内核,因此在应用领域上,主要侧重于实时性要求很高的领域,比如:机器人、车载电脑、车载仪表盘控制等。其中Cortex A9内核主频1GHz,可运行复杂的操作系统比如Linux、Android等,主要侧重做人机界面显示、任务调度、网络通信、数据处理等。而Cortex M4内核由于实时性很强,可直接运行实时操作系统用于任务执行,M4内核可以直接相应外部硬件高频率中断,可以完全可以做到实时操作、相应和处理,因此在车载仪表盘、机器人控制方面上具有非常好的应用。
技术指标:
功能 |
特性 |
Cortex A9 |
800M主频车规级工业级,支持2D/3D图形加速 |
Cortex M4 |
227M主频,支持DSP浮点指令和FreeRTOS实时系统 |
集成存储
内存 |
支持1GB~2GB LPDDR3, 800M |
SRAM |
512KB L2 cache用于Cortex A9内核 |
512KB 分配给M4 OCRAM |
eMMC |
支持eMMC 5.0,同时向下兼容4.4 |
支持4GB~32GB eMMC容量不等 |
QSPI FLASH |
支持2路QSPI FLASH,容量4MB~512MB不等 |
SD 3.0 |
支持2路SD 3.0, SD2支持4bit,SD3支持8bit总线,其中SD3中外部电平可选(3.3V/1.8V) |
显示输出 |
并行RGB |
支持24bit真彩并行RGB输出,1080p@60fps |
图像输入 |
并行CSI |
支持8~10位并行CSI摄像头输入,500万像素30fps |
EIM总线 |
支持16位数据地址总线复用,2路CS片选,1路地址锁存信号LBA和2路数据高低位标志EB0~EB1信号,可和外部FPGA通信 |
以太网 |
支持2路千兆以太网 RGMII信号引出 |
CAN |
支持2路CAN 2.0 FD |
USB OTG |
支持2路USB OTG高速 |
支持6路UART,4路硬件流控 |
SSI |
QSPI |
支持两路QSPI |
ECSPI |
支持5路ECSPI接口, ECSPI3/5具备3个CS |
PWM |
支持3路PWM |
系统控制
复位输出 |
支持1路内部看门狗复位输出 |
复位输入 |
支持1路手工复位输入 |
BOOT选择 |
支持多种模式BOOT启动: SD/USB/UART/ETH/SPI/NAND/EMMC等 |
电源输入 |
工作温度 |
商业级-25~75摄氏度,工业级-45~85摄氏度 |
存储温度 |
商业级-35~85摄氏度,工业级-60~105摄氏度 |
软件配置 |
Linux |
支持Linux 4.1.15 内核+QT5.6/X11图形 |
Android |
支持Android 6.0 |
FreeRTOS |
支持FreeRTOS和LINUX双操作系统 |
应用程序案例 |
Linux上有支持串口通信、CAN通信、以太网通信、4G拨号上网通信、Wi-Fi通信、SPI通信、音频采集和播放等案例代码 |
FreeRTOS上有串口通信、RPMSG通信、CAN通信、QSPI、I2C、实时中断等通信案例 |
功能框图:
机械尺寸:
应用场合:
Linux
87文章
11306浏览量
209551 -
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35346 -
安卓
5文章
2131浏览量
57214 -
硕数物联科技
26浏览量
999
