简介
Bees shield是DFRobot出品的一款Arduino兼容的双xbee插座扩展板,主要用于需要2种bee模块同时使用的场合,例如2个xbee同时使用,蓝牙bee和xbee同时使用,语音合成模块和蓝牙bee同时使用等情况。
Bees shield不但支持硬件串口,还支持模拟串口,2个xbee插座的串口可以任意切换,例如2个xbee使用硬件串口分时使用(分时使用时,Arduino的2-13口都可以做切换使能,使用跳线设置)或任意一个使用硬件串口,另一个使用模拟串口。模拟串口使用跳线设置,可使用数字口2-13任意口做模拟串口。
技术规格- Arduino兼容
- 具有2个xbee接口
- 2个xbee模块可使用硬件串口或模拟串口通讯,通过拨码开关和跳线切换
- 具有自搭建电路焊盘
- 具有Arduino程序下载开关,隔离串口
- 尺寸:92x56mm
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35295 -
DFRobot
4文章
1157浏览量
9513
digilentProtoshield for the chipKIT Max32扩展板介绍
Protoshield是专为希望为chipKIT™开发板搭建扩展板的开发者所设计的一款产品。产品套件中包含能将信号从chipKIT开发板捕捉到原型区域所需的所有组件。原型区域有两个经过扩展板中心
dfrobotXBee扩展板介绍
大部分的Arduino的主控器都不具备Xbee的接口(只有DFRobot Leonardo)。因此如果你采用了Xbee的无线数传方案,那么添加个Xbee扩展板是一个非常实惠的方法。这款扩展板兼容主流
DFRobot Arduino扩展板-POE以太网络扩展板-W5500介绍
Arduino扩展板-POE以太网络w5500介绍 这款兼容Arduino的W5500以太网扩展板是DFRobot Ethernet家族的新成员,其集成poe电源和W5500以太网芯片,能够满足一般
AFMotor电机驱动扩展板使用教程
电机扩展板作为Arduino平台最为流行的扩展板之一具有连接便利,功能丰富的特点。之前一直想在mind+平台使用这款电机扩展板,可惜官方一直没用出,学会了怎么编写用户库,只能自给自足了!本教
程主要向读者
发表于 03-20 10:49
•0次下载
