产品简介
微型快动开关,即广为人知的微型开关,是一种由很小的物理力启动的电子开关。电子开关使用十分广泛,可应用于家电,机械,工业控制,运输工具以及很多其他电路控制领域。一般认为它们只能够在控制电路上承载电流,虽然有些开关能直接应用于一些小的马达,螺线管,灯泡等其他设备上。
这是一款Arduino兼容的微型开关感应器。它能够直接连在I/O扩展板上。它将负载电阻同LED指示灯整合在一起。这使得对他进行测试更为简单。微型快动开关和摇动操纵杆能让更能够应用于不同的环境。
常见应用
电梯的安全开关和水平测试
微波炉的门联锁装置
自动贩卖机
检测影印机里的纸堵塞或其他故障
3D影印机定位反馈等
技术规格
工作电压:5伏
引脚分配:
1.数字输出
2.VCC(虚拟通道连接)
3.地线
LED指示灯机载
直接同Arduino兼容的I/O扩展板连接
M3 mounting hole x2
体积:30x20x8mm
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6068浏览量
34730 -
DFRobot
4文章
1155浏览量
9156
压电效应式碰撞传感器的识别
压电效应是指压电晶体在压力作用下9晶体外形发生变化而使其输出电压发生变化的效应。利用压电效应制成的碰撞传感器被应用在汽车SRS安全气囊系统中。该传感器所用的压电晶体通常用石英或陶瓷制成。在压力
发表于 11-16 15:27
碰撞传感器的检测注意事顶
①在检查SRS安全气囊系统部件之前,应先关闭点火开关,拔下SRS系统熔断器,防止SRS系统电路触点误触。 ②SRS安全系统电器零件均一次性使用,绝不能修复碰撞传感器,左前和右前
发表于 11-16 15:43
滚轴式碰撞传感器的识别
丰田、本田和三菱汽车安全气囊系统采用了滚轴式碰撞传感器,其结构如图1所示。主要由止动销1、滚轴2、滚动触点3、固定触点4、底座5和片状弹簧6组成。片状弹簧6与传感器的一个引线端子连接,一端固定
发表于 11-16 15:54
偏心锤式碰撞传感器的识别
;2、15一锤臂,3、11转动触点臂;4、12一壳体;5、7、14、17一固定触点引线端子;6、13转动触点;9挡块;10、16固定触点;18一传感器轴;19-复位弹簧图2 偏心锤式碰撞传感器工作原理 欢迎转载,信息维库
发表于 11-16 15:58
电阻应变计式碰撞传感器的识别
电阻应变计式碰撞传感器由德国博世公司研制生产,该传感器的结构如图(a)所示,主要由电子电路4、电阻应变计5、振动块6、缓冲介质7和壳体3等组成。
发表于 11-16 16:00
滚球式碰撞传感器的识别
时,惯性力与磁力的合力就会使滚球沿着导缸向左运动,将两个触点接通,如图2(b)所示,从而接通SRS气囊的搭铁回路。图1 滚球式碰撞传感器的结构 图2 滚球式碰撞传感器的工作原理图1滚球
发表于 11-16 16:00
碰撞传感器的应用_碰撞传感器怎么测试好坏
充气。安全气囊系统一般装有2~4个碰撞传感器,前左、右挡泥板各装一个,有的前面保险杠中间还装有一个,有的车内还装有一个。碰撞传感器现大多数采用惯性式机械
发表于 02-22 16:38
•8505次阅读
