新唐科技 NuMicro® M251 / M252 系列是新一代 32 位低功耗微控制器产品,内建 Arm® Cortex®-M23 内核,支持 Armv8-M 指令集架构。其工作频率达 48 MHz,内嵌 16 ~ 256 KB Flash,8 ~ 32 KB SRAM,4 KB LDROM,支持 1.8 ~ 5.5 V 宽工作电压和 - 40 ~ + 105 ℃ 工作温度范围。
NuMicro® M251 / M252 系列具有低功耗表现,运行模式下工作电流约 138 μA / MHz ( @ 48MHz ),闲置模式下工作电流约 60 μA / MHz,掉电模式 2.5 μA ( RTC 开启,RAM 数据保持 ),掉电模式 1.5 μA ( RTC 关闭,RAM 数据保持 ) 和深度掉电模式。NuMicro® M251 / M252 系列具有独立的 RTC 电源 VBAT 以实现主电源关闭而单独供电 VBAT 的低功耗操作模式。NuMicro® M251 / M252 系列因其低功耗、宽工作电压和待机模式下快速唤醒等特征,使其特别适合于电池供电的物联网应用。
NuMicro® M251 / M252 系列提供高达 8 信道的新唐自有专利的可程序化串行接口 ( Programmable Serial I / O,PSIO ),能够藉由此 PSIO 硬件产生任意且多样的串行通讯格式与外部接口沟通。PSIO 可以仿真常见的串行通讯接口 ( UART、SPI…等 )、特定应用的串行通讯接口 ( Maxim 1-wire、使用在 EEPROM 的 Microchip single-wire UNI / O、使用在刷卡机的 Wiegand…等 )、甚至私有协议的串行通讯接口 ( 用来做 LED 灯控的类 SPI 协议…等 )。高度弹性的通讯周边通讯能力使得 PSIO 成为一个出色且强大的通讯接口工具。
NuMicro® M251 / M252 系列整合可变电压接口 ( Voltage Adjustable Interface,VAI ),最高可支持 6 个脚位,能够提供 1.65 ~ 5.5 V 的第二组通讯接口电压,与周边组件相连接时无需增加电压准位转换器。
NuMicro® M251 / M252 系列内建可编程的 eXecute-Only-Memory ( XOM ),以保护关键程序代码并防止韧体逆向工程。其 AES 256 / 192 / 128 硬件加速器和乱数产生器(PRNG)可用来实现数据加密功能。Tamper 引脚则用来避免黑客的恶意破坏。佐以 96 位元晶片唯一序號 (Unique Identification, UID)及 128 位元唯一客戶序號(Unique Customer Identification, UCID)的採用,可以大幅提升產品的安全性。
NuMicro® M251 / M252 系列支持丰富的周边接口,如看门狗定时器、RTC、PDMA、EBI ( 外扩接口 )、UART、USCI ( 通用串行接口 )、QSPI、SPI / I²S、I²C、ISO-7816-3、GPIOs 和最高 24 通道 PWM,可轻松连接更多的扩展模块与实现灯光控制功能。另 NuMicro® M251 / M252 系列整合高性能模拟周边电路,包含最高 16 通道 12 位 880 kSPS 采样率 ADC、模拟比较器、运算放大器和温度检测传感器、低電壓重設 ( LVR ) 和欠壓檢測 ( BOD ),可提升产品性能、降低外部周边组件的采用并缩小终端产品尺寸。
M252 系列的微控制器均基于 M251 系列,其藉由内部产生 USB 通讯所需的精准频率时钟讯号,支持无需外挂晶振的 USB 2.0 全速设备接口,能够节省材料成本与缩小产品尺寸。NuMicro® M251 / M252 系列总共提供 31 个型号,封装型式包括有 TSSOP20 ( 4.4 mm x 6.5 mm )、TSSOP28 ( 4.4 mm x 9.7 mm )、QFN33 ( 5 mm x 5 mm )、LQFP48 ( 7 mm x 7 mm )、LQFP64 ( 7 mm x 7 mm )和 LQFP128 ( 14 mm x 14 mm )。同封装型式的脚位兼容让用户能够弹性地优化产品规格与效能。
新唐 M251 / M252 NuMaker 评估板和 Nu-Link 除错器为产品评估与开发的利器。并且支持第三方提供的 IDE,如 Keil MDK、IAR EWARM 和带 GNU GCC 编译程序的 NuEclipse IDE。
目标应用:
智能家居 / 智能家电
智能城市
低功耗物联网装置
安全报警系统
电子支付
通讯模块
手持式无线资料收集器
智能门锁
手持式医疗量测装置
卫星定位追踪器
墨水屏电子卷标
关键特性:
新唐科技
16文章
1091浏览量
43369 -
嵌入式主板
7文章
6107浏览量
37154
新唐科技基于端侧AI MCU M55M1的智慧门禁解决方案介绍
新唐科技M251 / M252 系列介绍
