Nuvoton 基于 ARM® Cortex™-M0 的AUI-Enabled 系列为具有语音 / 音频特色需求的应用提供了功能强大且经济高效的单片机解决方案。高度集成的架构 –32 位Cortex-M0 处理器、麦克风接口、宽工作电压、I²S 数字音频接口、扬声器驱动、内置闪存、3V 稳压器和多功能 GPIO 旨在为客户和工业应用提供经济高效的语音 / 音频解决方案。
此芯片设备能够提供可靠且易于管理的音频功能,从而缩短产品的设计周期,节省材料成本;芯片高度集成的架构更是省去了对各种外围芯片(如放大器和音频编解码器)的需求。
应用范围
语音激活 / 识别
便携式医疗设备
家用电器
高质量记录仪
远程遥控
举报投诉
新唐科技
16文章
1054浏览量
40633 -
嵌入式主板
7文章
6068浏览量
34730
芯海科技应用笔记:CS32F0XX TIMER外设模块指导
绍的特定用户示例做了工作原理与相关代码介绍, 以方便用户快速移。本应用笔记分为四部分:定时器特性概述、基本定时器功能介绍、高级定时器功能
发表于 05-16 10:52
最新M0芯片搭MG32CoGen 2.0 可化繁为简,开发好轻松又省时
最新M0芯片搭MG32CoGen 2.0可\"化繁为简\",开发好轻松又省时 ! 转code不费力!
笙泉科技M0芯片 (MG32F02V032)
图形化代码生成器 (MG32Co
发表于 04-01 13:34
低功耗 高性能M0芯片亮点(1~3): 低功耗 宽电压 PWM (无须担心耗电问题!)
低功耗、高性能M0芯片亮点(1~3): 低功耗, 宽电压, PWM
[url=https://www.bilibili.com/video/BV18K421v7Bw/][/url]
笙泉科技全新
发表于 03-15 16:53
X-Cube-SBSFU/STM32G0介绍
• X-Cube-SBSFU软件包概览• 支持的芯片系列:• F4/F7/L1, G0/G4/H7,• WB, L4/L0,• 相关文档:• UM2262 X-Cube-SBSFU软件
发表于 09-11 06:54
M0系列亮点: NCO和CCL, 可PWM细致调频和内置编程逻辑
MG32F02V032芯片也具有NCO(数字控制振荡器),可输出非常细致的PWM,最终可调到所需要的频率,达到细致调频效果
发表于 08-29 15:40
电竞键盘M0系列: 玩家级酷炫灯光效果
电竞键盘M0系列: 玩家级酷炫灯光效果
玩家级酷炫灯光效果:
采用MG32F02U128芯片的键盘的应用,其键盘的RGB灯效控制乃是透过硬件除法器计算灯效,然后再透过PWM输出一个很漂亮
发表于 08-29 15:34
新唐Cortex M系列哪颗芯片有两个USB device(high speed) ?
如题:
请问一下 新唐 Cortex M系列 有那颗有两个USB device(high speed佳)可独立运作同时存在, 且有USB HOST (Full speed)
发表于 08-29 06:16
编译M4系列可以使用Nuvoton M0 / M23凯尔许可版本吗?
M0/M23 Keil 许可证版本已经注册。 如果您打开 M4 工程并将其编译, 将会出现以下编译错误信息 。
Please open the TOOLS.INI file in the Keil
发表于 08-28 08:19
在KEIL下使用C对M0编程,M0复位后这样保留SRAM指定单元不被清零如何解决?
请问大家:在KEIL下使用C对M0编程,每次CPU复位后SRAM的内容都改成了0,有什么修饰来将不想改变的变量数据保留下来?先谢谢了
发表于 08-25 08:08
请问新塘M0/M4用什么工具编程调试?
请资深人士解释一下新塘M0/M4用什么工具编程调试?
牛桥只能编程吗?
NuLink是SWD接口调试吗?NuLink-Me只能调试特定的M0/M4吗?有没有全功能的NuLink?
能
发表于 08-24 07:08
请问各位在0使用M0外部晶振时遇到过频率偏低的问题吗?
请问各位在0使用M0外部晶振时遇到过频率偏低的问题吗?我在最近遇到了使用36MHz晶振时有大约3.3%的片子频率偏低,在2013年8月还遇到过一次,换了晶振和电阻电容都不管用,只有换了M0片子才管用,难道
发表于 08-24 06:56
Cortex™-M0设备通用用户指南
Cortex™-M0处理器是一款入门级32位ARM Cortex处理器,专为各种嵌入式应用而设计。
它为开发人员提供了显著的好处,包括:
·简单易用的程序员模型·高效超低功耗操作·卓越的代码密度·确定性、高性能中断处理·向上兼容其他Cortex-M处理器
发表于 08-23 08:12
请问新唐M0的FLASH的数据保持年限是多少年?
我希望在我的新项目中使用新唐的M0芯片,但是我们的产品属于生命週期较长的产品(>10Years)。现在找不到关于新唐M0的FLASH的
发表于 08-23 06:59
