新唐科技 NuMicro® M251SG6AE 是新一代 32 位低功耗微控制器产品,内建 Arm® Cortex®-M23 内核,支持 Armv8-M 指令集架构。 其工作频率达 48 MHz,内嵌 256 KB Flash,32 KB SRAM,4KB LDROM,支持 1.8 ~ 5.5 V 宽工作电压和 - 40 ℃ ~ + 105 ℃ 工作温度范围。
NuMicro® M251SG6AE 具有低功耗表现,运行模式下工作电流约 138 μA / MHz ( @ 48MHz ),闲置模式下工作电流约 60 μA / MHz,掉电模式 2.5 μA ( RTC开启,RAM 数据保持 ),掉电模式 1.5 μA ( RTC 关闭,RAM 数据保持 ) 和深度掉电模式。NuMicro® M251SG6AE 具有独立的 RTC 电源 VBAT 以实现主电源关闭而单独供电 VBAT 的低功耗操作模式。NuMicro® M251KG6AE 因其低功耗、宽工作电压和待机模式下快速唤醒等特征,使其特别适合于电池供电的物联网应用。
NuMicro® M251SG6AE 提供 8 通道新唐自有专利的可程序化串行接口 ( Programmable Serial I / O,PSIO ),能够藉由此 PSIO 硬件产生任意且多样的串行通讯格式与外部接口沟通。PSIO 可以仿真常见的串行通讯接口 ( UART、SPI…等 )、特定应用的串行通讯接口 ( Maxim 1-wire、使用在 EEPROM 的 Microchip single-wire UNI / O、使用在刷卡机的 Wiegand…等 )、甚至私有协议的串行通讯接口 ( 用来做 LED 灯控的类 SPI 协议…等 )。高度弹性的通讯周边通讯能力使得 PSIO 成为一个出色且强大的通讯接口工具。
NuMicro® M251SG6AE 整合可变电压接口 ( Voltage Adjustable Interface,VAI ),可支持 6 个脚位,能够提供 1.65 ~ 5.5 V 的第二组通讯接口电压,与周边组件相连接时无需增加电压准位转换器。
NuMicro® M251SG6AE 内建可编程的 eXecute-Only-Memory ( XOM ),以保护关键程序代码并防止韧体逆向工程。其 AES 256 / 192 / 128 硬件加速器和乱数产生器(PRNG)可用来实现数据加密功能。Tamper 引脚则用来避免黑客的恶意破坏。佐以 96 位元晶片唯一序號 (Unique Identification, UID)及 128 位元唯一客戶序號(Unique Customer Identification, UCID)的採用,可以大幅提升產品的安全性。
NuMicro® M251SG6AE 支持丰富的周边接口,如看门狗定时器、RTC、PDMA x 8、EBI ( 外扩接口 )、UART x 3、USCI ( 通用串行接口 ) x 3、QSPI x 1、SPI / I²S x 1、I²C x 2、ISO-7816-3 x 1、GPIOs x 53 和 24 通道 PWM,可轻松连接更多的扩展模块与实现灯光控制功能。另 NuMicro® M251KG6AE 整合高性能模拟周边电路,包含 16 通道 12 位 880 kSPS 采样率 ADC、12 位 1 MSPS 采样率 DAC、模拟比较器 ( ACMP )、运算放大器 ( OPA )、温度检测传感器、低電壓重設 ( LVR ) 和欠壓檢測 ( BOD ),可提升产品性能、降低外部周边组件的采用并缩小终端产品尺寸。
NuMicro® M251SG6AE 的封装型式为 LQFP64 ( 7 mm x 7 mm )。同封装型式的脚位兼容让用户能够弹性地优化产品规格与效能。
目标应用:
智能家居 / 智能家电
智能城市
低功耗物联网装置
安全报警系统
电子支付
通讯模块
手持式无线资料收集器
智能门锁
手持式医疗量测装置
卫星定位追踪器
墨水屏电子卷标
关键特性:
规格数据
新唐科技
16文章
1093浏览量
43425 -
嵌入式主板
7文章
6107浏览量
37191
S6AE102A/S6AE103A:无线传感器节点能量收集PMIC的卓越之选
深入解析SG1846/SG2846/SG3846电流模式PWM控制器
SG1543/SG2543/SG3543电源输出监控电路的特性与应用
SN54HC251和SN74HC251数据选择器/多路复用器:技术解析与应用指南
CDx4HC251和CDx4HCT251高速CMOS 8输入多路复用器:特性、应用与设计要点
深入剖析 SN74HCS251:8 选 1 多路复用器的魅力
SNx5HVD251工业CAN总线收发器深度解析
新唐科技基于端侧AI MCU M55M1的智慧门禁解决方案介绍
新唐科技发布升级版NuMicro M2354微控制器
新唐 M2354 系列,RTU 应用的最佳选择
新唐科技推出全新KM1M4BF6x系列单电机控制MCU
新唐科技M251SG6AE简介
