NUC980DR61YC 系列采用 ARM926EJ-S 核心,执行速度高达 300 MHz,堆栈 64 MB DDR-II 内存于同一封装,提供 64-pin LQFP 封装,大幅减少 PCB 尺寸和降低电磁干扰 ( EMI ),丰富的周边功能包含:8 组 UART 接口、SDIO / eMMC 接口、2 組CAN Bus 接口、10 / 100 Mbps Ethernet MAC 和高速 USB 2.0 Host / Device 等,可以满足客户针对显示应用弹性设计的需求,并符合 - 40 ℃ 至 85 ℃ 工业温度规格,主要应用为工业自动化与物联网控制。
关键特性:
规格数据
举报投诉
新唐科技
16文章
1061浏览量
41071 -
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35367
昂科烧录器支持Nuvoton新唐科技的32位微控制器NUC1263ZD4CE
作为芯片烧录行业的领导者,昂科技术近期宣布了其烧录软件的最新更新,并公布了新增支持的芯片型号清单。此次更新中,新唐科技(Nuvoton)的32位微控制器NUC1263ZD4CE已被昂科编程器
新唐电竟方案 键鼠方案 水冷系统 NUC1263 M252SE3AE
NUC1263 针对DDR5电竞模块提供1.0V I3C接口以及高效电竞灯光控制LLSI接口应用 新唐科技推出NUC1263系列32位Arm Cortex-M23微控制器 台湾新竹 - 2024 年
国产RFSoC 47DR/28DR/27DR核心板
采用FDW复旦微电子FMZQ28DR- RFSoC处理器,兼容Gen1 ZU28/27、Gen3 ZU48/47DR RFSoC,拥有8个RF-ADC、8个RF-DAC通道。提供完整的应用示例源代码和性能分析工具, 主要用于小尺寸、低功耗、实时处理RF系统的快速集成与应用
新唐科技推出NUC1263系列微控制器
新唐科技,一家领先的微控制器制造商,近日宣布推出其首款支持DDR5模块的微控制器NUC1263系列。这款新品不仅具备强大的性能,还拥有独特的接口技术,旨在满足电竞市场的需求。
NUC980怎么把Uboot和kernel的输出改到其它串口?
使用的NUC980官方固件 板子只引出了PA1和PA0 没有把UART0引出 请问应该怎么把Uboot和kernel的输出改到其它串口
发表于 01-17 06:52
MCP251X can驱动移植nuc980采样用设备树配置时,中断如何配置设备树?
MCP251X can驱动移植nuc980 采样用设备树配置时,中断如何配置设备树?
spi0: spi@b0061000 {
status = \"okay\"
发表于 01-17 06:43
NUC980设备树DTB文件如何通过NUWrite烧录到SPI-Flash中,烧录的地址是多少?
NUC980设备树DTB文件如何通过NUWrite烧录到SPI-Flash中,烧录的地址是多少;内核编译设备树后卡死在“Calibrating delay loop... ”是什么问题
发表于 01-17 06:29
NUC505虚拟串口工作不正常的原因?怎么解决?
使用新唐提供的例程(NUC505BSPV3.01.000 中), 联机后出现虚拟串口,但是上面有个黄色问号,表示没有正常安装成功。
人工将其“停用”/“启用”后,黄色问号消失。 PC机可以打开这个串口,但是向NUC505发送数据
发表于 01-17 06:26
nuc980从机一次性需要把许多数据发给上位机,每发一个packet必须长时间延时,是什么原因导致的?
nuc980使用usb0作为从机,在linux内核驱动中开启gadget hid功能,从机需要和pc上位机进行大数据量(1k)通信时,从机每发一包(一个packet 8字节),必须延时50ms以上
发表于 01-17 06:26
NUC029工作在复用功能时,能用设备IO口的工作模式吗?
NUC029,工作在复用功能时,能设备IO口的工作模式吗,比如串口下,可以设置TX为开漏输出吗?stm32是有这样的功能的,但新唐的好像不支持?有点不相信,特来请教下。
发表于 01-15 06:42
Intel迷你机后继有人!首款ROG NUC亮相
硬件世界拉斯维加斯现场报道:CES 2024大展上,华硕首次展示了全新迷你主机ROG NUC,传承于Intel NUC,拥有超小的体积、超强的性能。
