NCT6776D属于新唐超級I/O(Super I/O)系列芯片。
在温度量测部分,支持thermal diode及thermistor两种高精度的温度传感器;在风扇转速控制部分,搭配新唐专利SMART FAN™,可使风扇噪音与散热达到最佳平衡;另外,对计算机硬件进行电压监控,确保计算机能在恶劣环境下正常运作。
NCT6776D支持2组串口、打印机接口、键盘&鼠标(KBC)接口、通用型I/O(GPI/O)接口等。
NCT6776D支持Intel®和AMD®最新平台与规格,包含Intel® PECI接口、AMD® SB-TSI接口、AMD® CPU power on sequence、Intel® DSW (Deep Sleep Well)逻辑等。
NCT6776D可透过LPC接口将Port80译码。此外,NCT6776D尚支持LED以及CIR的功能。
关于功耗部分,NCT6776D可将系统待机时的耗电量降至最低。
规格数据
举报投诉
新唐科技
16文章
1055浏览量
40874 -
嵌入式主板
7文章
6083浏览量
35001
原生支持17路UART和4路CAN FD,新唐MA35D1核心板发布!
米尔发布基于新唐MA35D1芯片设计的嵌入式处理器模块MYC-LMA35核心板及开发板,MA35D1是集成2个Cortex-A35与1个Cortex-M4的异构微处理器
米尔新唐MA35D1核心板发布!原生支持17路UART和4路CAN FD
发表于 08-16 17:27
新唐MA35D1核心板-米尔开发板-原生支持17路UART和4路CAN FD
MYC-LMA35核心板及开发板多核异构的新唐MA35D1核心板,赋能边缘计算新唐MA35D1,双核Cortex-A35和Cortex-M4,主频最高达1.0GHz;拥有强大的处理能力
发表于 08-15 16:03
•1次下载
原边控制充电器芯片U6776D有利降本增效
原边控制充电器芯片U6776D有利降本增效SHENZHENYINLIANBAO高效|创新|进取原边控制技术的实现依赖于初级调节技术、变压器容差补偿、线缆补偿和EMI优化技术等,这些技术共同作用
LED照明驱动电源ic U6776D可实现高精度恒流控制
30W 插件封装LED照明驱动电源ic U6776D LED显示屏或者LED灯,本身具有较长的寿命,可以持续运行数万小时甚至更长时间。然而,使用环境如高温、高湿度、多尘等恶劣的环境可能加速其
内置7N65功率开关电源芯片U6776D封装形式DIP-7
内置7N65功率开关电源芯片U6776D封装形式DIP-7YLB开放式耳机的市场份额已经从一年前的7%大幅上涨至14%。尽管传统真无线耳机的地位在目前还无法被撼动,但开放式耳机,也最有可能成为真无
微功耗运算放大器芯片D8541和D8542介绍分析
D8541和D8542是我们推的两款微功耗轨至轨运算放大器芯片,其中D8541为单运放,D8542为双运放,它特别适用于NTC温度采集电路、
发表于 03-16 15:59
BP2833D非隔离降压型LED恒流驱动芯片应用介绍
BP2833D是一款高精度降压型LHI包驱动芯片芯片工作在电感电流临界连续模式。适用于B5Vnc--26EVac全范围输入电压的非隔高降压型LED流电BP2833D
发表于 12-28 10:12
•2次下载
