新唐科技M4521 USB 系列简介
新唐科技 来源:新唐科技 作者:新唐科技 2020-02-14 09:56 次阅读
新唐NuMicro® M4521 USB系列是基于ARM® Cortex®-M4内核的新一代32位的微控制器,宽工作电压(2.5V ~ 5.5V),工业级温度(-40℃ ~ 105℃),内置22.1184MHz晶振(在25℃,5V时精度1%),可配置Data Flash,强抗干扰性(ESD 8KV、EFT 4KV),封装类型有LQFP48和LQFP64。
应用领域
工业自动化变频器、UPS不間斷系統、智能家居、USB应用、智能卡读卡器、马达控制等应用领域
关键特性:
內核
- 含有浮点运算单元和DSP的ARM® Cortex®-M4内核
- 最高可运行至 72 MHz
- 工作电压:2.5V ~ 5.5V
- 工作温度:-40℃ ~ 105℃
内存
- 128 K字节FLASH ROM
- 32 K字节SRAM
- 可配置Data Flash
12位ADC(最多16通道)
16位精度PWM(最多12通道)
定时器
- 4组32位定时器
- 实时时钟
通用外设
- USB 2.0 FS Host/Device
- USB 2.0 FS免晶振at Device mode
- 最多4通道支持UART串口
- 最多2通道SPI接口 (1*SPI + 1*QSPI)
- 最多2通道I²C(最高支持1 MHz)
- 智能卡接口
安全性
- CRC校验
- 窜改侦测 (Tamper Detection)
- Flash安全锁(Flash Security Lock)
時鐘
- 外接高速:4 MHz ~ 24 MHz
- 外接低速:32.768KHz
- 內置高速:22.1184 MHz
- 內置低速:10 KHz
  • 新唐科技
  • 嵌入式主板
    THP210作为前置驱动的话性能和这个THS4521比如何呢?
    我看好多方案前置驱动都用的THS4521,我想问下,THP210作为前置驱动的话 性能和这个THS4521比如何呢? 我这边是±10V输入,想单电源5V给THP210供电 ,VCOM 2.5V,搭配ADS1278是否可行。
    发表于 11-19 07:08
    科技率先发布免费版Arm Keil MDK,助力嵌入式开发
    基于Arm Cortex®-M系列的新微控制器设计,全面覆盖从Cortex-M0/M0+/M2
    的头像 发表于 11-06 11:07 559次阅读
    请问用THS4521替代OPA1632会有问题吗?
    想用THS4521替换PCM4204开发板上的OPA1632。在4521的数据手册上有替换电路: 但是THS4521的输入电压为(Vs-)-0.7~(Vs+)+0.7即为-0.7V~5.7V,而
    发表于 09-26 08:32
    THS4521最大输入电压是多少?
    我需要采集正负4.5V的差分信号,但是看THS4521的手册,没弄明白最大输入电压是多少,请问这样的差分信号可以使用THS4521吗?
    发表于 09-10 08:32
    THS4521的输入阻抗怎么计算?
    THS4521数据手册的26页figure63的电路图中,与信号源阻抗匹配时,怎么计算全差分运放的输入阻抗啊??
    发表于 09-05 07:45
    求助,关于THS4521与ADS1278连接的问题求解
    图1: ADS1278手册上差分输入的参考电路(注意:THS4521的‘+’输入接到ADS1278的AINP) 图2: THS4521手册上的参考电路(注意:THS4521的‘+’输入接到
    发表于 09-04 06:14
    THS4521是单端转差分再接ADS1274,遇到的输出电压值问题求解
    我的THS4521是单端转差分再接ADS1274 我给THS4521输入1V电压时THS4521输出:VOUT+=0.2V,VOUT-=0.9V,差分之后是-0.7V。 我的增益是1,输入1V输出VOUT+ 与VOUT-的差
    发表于 09-02 07:07
    THS4521输出纹波大的原因?
    THS4521输出纹波大!
    发表于 09-02 06:03
    请问THS4521能否作为衰减器?
    我看了THS4521的datasheet,主要是用作ADC的驱动器,增益为1V/V,我能否用THS4521做信号衰减之用,急THS4521供电为单电源5V,输入信号为 ±10Vp-p,放大倍数为0.2V/V,Vocm为2.5V
    发表于 08-23 08:17
    关于THS4521的一些使用问题求解
    我想请问关于THS4521的一些使用问题。 1、THS4521是否能将0-3V的单端信号转换成共模信号为1,5V的差分信号。想把ths4521用于TMS320F28377S的16位ad采样的前级电路,之间采用的12位adc,为
    发表于 08-20 08:28
    THS4521一上电就烧是什么原因导致的?怎么解决?
    测试一个电流放大的电路,采样电阻输出接ina240,ina240输出接4521,电源电压从0V调到4.5V时,可以工作,测得的数据如下, 电流ths4521输出 50.0931 100.193
    发表于 08-20 08:25
    THS4521可以替代AD8138吗?
    THS4521可以替代AD8138嘛?看是否替代主要看什么参数
    发表于 08-05 08:18
    THS4521使用存在1.6V偏置是怎么回事?
    按THS4521+ADS1278设计,在THS4521设计成单端转差分,单电源5V供电,VCOM由ADS1278供给2.5V,在没有输入的情况下,测得输入端有1.6V直流偏置,差分的输出偏置一个
    发表于 08-05 07:53
    THS4521 VOCM的电压范围是多少?
    ADC3662根据THS4521的手册第11页的,VOCM voltage range是1V~4V还是0.8V~4.2V? 另外如果ADC选择ADC3662,VCM默认就是0.95V,直接输出
    发表于 08-05 06:15
    科技推出一款NuMicro M091系列小尺寸高整合模拟微控制器
    面对智慧工厂传感器升级需求,新科技推出NuMicro M091系列小尺寸高整合模拟微控制器
    的头像 发表于 03-25 11:33 622次阅读
