M483SIDAE以Arm® Cortex®-M4F为核心,是带有DSP指令集的高效能低功耗微控制器。其系统最高可运行至192 MHz,动态运作下的功耗仅175 µA/MHz。 内建512 KB双区块 (Dual Bank) 架构快闪记忆体 (Flash),可支持OTA (Over-The-Air) 韧体升级,并内建160 KB SRAM,包含32 KB快取 (Cache) 用于加速外部SPI Flash就地执行 (eXecute-In-Place)。出厂前预先烧录bootloader,提供安全启动 (Secure Boot) 功能,可对存放于内建快闪记忆体内的程式码进行完整性检查,并整合安全保护区块 (Secure Protection ROM),提供一个用于保存机密程序或资料的安全空间。内建一次性可烧录 (One-Time Programmable ROM) 区块,可用于产品生命周期的管理。
M483SIDAE支持1.8V到3.6V操作电压,以及-40°C到105°C的工业级工作温度。本系列提供2个CAN 2.0B介面、2个USB 2.0介面与多达9个UART介面。封装型式为LQFP64。
应用领域:
物联网、工业控制…等。
关键特性:
核心 |
高达192 MHz Arm® Cortex®-M4F核心 |
DSP指令集 |
记忆体保护单元 |
记忆体 |
512 KB 快闪记忆体 |
160 KB RAM,包含32 KB外部SPI Flash快取 |
4 KB 安全保护区块 (SPROM) |
2 KB 一次性烧录区块 (OTP) |
循环冗余校验 (CRC) 单元 |
16通道周边DMA控制器 |
外部汇流排介面 |
LCD 平行介面,i80模式 |
时脉源 (Clocks) |
4到24 MHz晶振 |
RTC用32 kHz振荡器 |
内部12 MHz RC振荡器 |
内部10 kHz RC振荡器 |
内部PLL可达480 MHz |
RTC |
80位元组备份暂存器 |
计时器和PWM |
4个32位元计时器 |
12个增强型PWM带有12个16位元计时器 |
12个基本型PWM带有2个16位元计时器 |
1个24位元倒数SysTick计时器 |
1个看门狗计时器 |
1个视窗看门狗计时器 |
类比周边 |
1个12位元,多达16通道5 MSPS SAR ADC |
2个12位元1 MSPS DAC |
2个满摆幅 (Rail-to-rail) 比较器 |
2个运算放大器 |
通信介面 |
多达6个低功耗UART介面 (17 Mbps),包含2个LIN介面 |
多达3个ISO-7816介面 (3.4 MHz),支持全双工UART模式 |
3个I²C介面 (可达3.4 Mbps) |
1个SPI Flash介面 (可达96 MHz) 支持四线模式 |
1个四线SPI介面 (可达96 MHz) |
多达4个SPI/ I²S介面 (SPI可达96 MHz、I²S可达192 kHz/16-bit) |
1个I²S介面 (192 kHz/ 32-bit) |
2个USCI介面,支持可程设UART/ SPI/ I²C |
2个CAN 2.0B介面 |
2个SD卡控制器 (50 MHz) |
控制介面 |
2个正交编解码介面 |
1个24位元3通道输入捕捉计数器单元 |
进阶连结 |
USB 2.0 高速装置/ 主机/ OTG控制器及内置PHY |
操作特性 |
电压范围:1.8V至3.6V |
温度范围:-40°C至+105°C |
规格数据
举报投诉
M481SIDAE用仿真器跑程序都没问题,断电重启或者HW_RESET就不会进入程序(keil MDK 在SystemInit控制端口点亮LED)。
看TRM_M480启动时PF0为0就跳到
发表于 01-16 08:35
新唐M483的PWM互补模式,为什么修改频率时不是两个通道同步修改
M480的PWM,很奇怪,理论上互补模式,只操作一个通道,但修改频率时,为什么两个通道不在同一时刻修改呢?TKS。
发表于 01-16 06:33
现在我们使用M483SIDAE芯片,想对U盘进行数据读写。
但发现例程上使用的引脚,与我们画的原理图不一致。
请问下:
(1)M483SIDAE芯片(64pin),能否操作USB口?
(2)HSUSB_D+ 和HSUSB_D-的引脚怎么配置?
发表于 01-16 06:17
新唐M479单片机是什么规格?
发表于 09-05 06:45
请问下:
发表于 08-28 08:11
我使用 M483KG这片 demo board,
跑Sample code - HSUSBD_HID_MouseKeyboard
然后程式一直停在hsusbd.c裡的
HSUSBD_Open这个函数
发表于 08-28 06:51
发表于 08-28 06:50
NuMicro® M480 系列微控制器 M483KGCAE2A,基于 Arm® Cortex®-M4F 内核,工作频率高达 192 MHz 时工作电流可低至 130 µA/MHz,RTC 待机
发表于 08-25 08:42
新唐M483的PWM互补模式,为什么修改频率时刻不是两个通道同步修改
发表于 08-25 08:17
M483KG开发板测试,时钟无法设到4M,不知各位有没有遇到?
发表于 08-25 06:11
大家好,请问新唐M051系列有没有复位指令?
发表于 08-24 08:18
想用新唐MINI58替代新唐M0516,两款芯片接口一致不?软件上调整得工作量大不大?谢谢!
发表于 08-23 07:15
我希望在我的新项目中使用新唐的M0芯片,但是我们的产品属于生命週期较长的产品(>10Years)。现在找不到关于新唐M0的FLASH的数据保持能力的描述资料,请问各位高手,哪裡可
发表于 08-23 06:59
2SJ483 数据表
发表于 06-28 20:03
•0次下载
使用新唐开发板M483KGCAE2A,新唐例程,Keil5仿真。
例程 UART_TxRxFunction 一直在串口中断里面,出来马上又进,一直进进进。中断状态寄存器值是0x00400202,三个
发表于 06-28 06:01
