新唐NuMicro® M4521 USB系列是基于ARM® Cortex®-M4内核的新一代32位的微控制器,宽工作电压(2.5V ~ 5.5V),工业级温度(-40℃ ~ 105℃),内置22.1184MHz晶振(在25℃,5V时精度1%),可配置Data Flash,强抗干扰性(ESD 8KV、EFT 4KV),封装类型有LQFP48和LQFP64。
应用领域:
工业自动化、变频器、UPS不間斷系統、智能家居、USB应用、智能卡读卡器、马达控制等应用领域
关键特性:
规格数据
举报投诉
新唐科技
16文章
1066浏览量
41493 -
嵌入式主板
7文章
6093浏览量
35933
THS4521采集出来的数据不准确,误差特别大怎么解决?THS4521的输入阻抗如何计算呢?
第一次使用ADS1274,用于采集传感器信号。传感器输出信号最大20mv,阻抗为390欧姆。
前端使用THS4521 ,1:1;ADS1274选择高精度模式、SPI、Discrete
发表于 02-06 08:42
THP210作为前置驱动的话性能和这个THS4521比如何呢?
我看好多方案前置驱动都用的THS4521,我想问下,THP210作为前置驱动的话 性能和这个THS4521比如何呢? 我这边是±10V输入,想单电源5V给THP210供电 ,VCOM 2.5V,搭配ADS1278是否可行。
发表于 11-19 07:08
新唐电竟方案 键鼠方案 水冷系统 NUC1263 M252SE3AE
NUC1263 针对DDR5电竞模块提供1.0V I3C接口以及高效电竞灯光控制LLSI接口应用 新唐科技推出NUC1263系列32位Arm Cortex-M23微控制器 台湾新竹 - 2024 年
请问用THS4521替代OPA1632会有问题吗?
想用THS4521替换PCM4204开发板上的OPA1632。在4521的数据手册上有替换电路:
但是THS4521的输入电压为(Vs-)-0.7~(Vs+)+0.7即为-0.7V~5.7V,而
发表于 09-26 08:32
THS4521最大输入电压是多少?
我需要采集正负4.5V的差分信号,但是看THS4521的手册,没弄明白最大输入电压是多少,请问这样的差分信号可以使用THS4521吗?
发表于 09-10 08:32
求助,关于THS4521与ADS1278连接的问题求解
图1: ADS1278手册上差分输入的参考电路(注意:THS4521的‘+’输入接到ADS1278的AINP)
图2: THS4521手册上的参考电路(注意:THS4521的‘+’输入接到
发表于 09-04 06:14
请问THS4521能否作为衰减器?
我看了THS4521的datasheet,主要是用作ADC的驱动器,增益为1V/V,我能否用THS4521做信号衰减之用,急THS4521供电为单电源5V,输入信号为
±10Vp-p,放大倍数为0.2V/V,Vocm为2.5V
发表于 08-23 08:17
关于THS4521的一些使用问题求解
我想请问关于THS4521的一些使用问题。
1、THS4521是否能将0-3V的单端信号转换成共模信号为1,5V的差分信号。想把ths4521用于TMS320F28377S的16位ad采样的前级电路,之间采用的12位adc,为
发表于 08-20 08:28
THS4521一上电就烧是什么原因导致的?怎么解决?
测试一个电流放大的电路,采样电阻输出接ina240,ina240输出接4521,电源电压从0V调到4.5V时,可以工作,测得的数据如下,
电流ths4521输出
50.0931
100.193
发表于 08-20 08:25
THS4521使用存在1.6V偏置是怎么回事?
按THS4521+ADS1278设计,在THS4521设计成单端转差分,单电源5V供电,VCOM由ADS1278供给2.5V,在没有输入的情况下,测得输入端有1.6V直流偏置,差分的输出偏置一个
发表于 08-05 07:53
THS4521 VOCM的电压范围是多少?
ADC3662根据THS4521的手册第11页的,VOCM voltage range是1V~4V还是0.8V~4.2V?
另外如果ADC选择ADC3662,VCM默认就是0.95V,直接输出
发表于 08-05 06:15
