新唐NuMicro® M451基础系列是基于ARM®Cortex®-M4内核的新一代32位的微控制器,宽工作电压(2.5V ~ 5.5V),工业级温度(-40℃ ~ 105℃),内置22.1184MHz晶振(在25℃,5V时精度1%),可配置Data Flash,强抗干扰性(ESD 8KV、EFT 4KV),封装类型有LQFP48、LQFP64和LQFP100。
应用领域:
工业自动化、PLCs、变频器、智能家居、安防系统、数据采集、智能卡读卡器、马达控制等应用领域
关键特性:
•内核 -含有浮点运算单元和DSP的 ARM®Cortex®-M4內核 - 最高可运行至72 MHz - 工作电压:2.5V ~ 5.5V - 工作温度:-40℃ ~ 105℃ •内存 - 256K字节FLASH ROM - 32K字节SRAM - 可配置Data Flash •12位ADC(最多16通道) •12位DAC •16位精度PWM(最多12通道) •定时器 - 4通道32位定时器 - 实时时钟 |
•通用外设 - 最多5通道支持UART串口, 最多2通道支持LIN - 最多3通道SPI接口 - 最多2通道I²C(最高支持1 MHz) - 智能卡接口(可选) - 最多2通道I²S •安全性 - CRC校验 •时钟 - 外接高速:4 MHz~24 MHz - 外接低速:32.768KHz -内置高速:22.1184 MHz - 内置低速:10 KHz |
规格数据
举报投诉
新唐科技
16文章
1054浏览量
40635 -
嵌入式主板
7文章
6068浏览量
34731
M453VG6AE芯片是不是最多支持两路ACMP?
的有效值都哪些
我发现很多ACMP相关的函数都有这个,搞不清楚。顺随便问一下, M453VG6AE 芯片是不是最多支持两路ACMP?
发表于 01-17 06:54
M453VG6AE中ISP Flash和LDROM是不是一回事?它们基地址分别是什么?
M453VG6AE芯片中 ISP Flash 和 LDROM 是不是一回事?它们基地址分别是什么?
发表于 01-17 06:31
M453VG6AE如何在ROM中存储一些自定义的数据?
芯片: M453VG6AE
我想芯片内部的ROM中存储一些自定义的数据,该怎么做?
必须要考虑一个问题:如何选址才能防止与APROM,LDROM,配置区地址突冲?
发表于 01-17 06:03
请问做无感FOC用新唐的哪款单片机更合适?
新唐有NM1500系列的马达控制芯片,又有NM451系列,哪种做无感FOC更合适?另外,M451M和M451 Base系列有什么区别?
发表于 09-05 07:43
的有效值都哪些
发表于 08-31 09:15
m451le6ae的32768晶振不起振是怎么回事?
本来之前打算用m451ld3ae ,结果代理商那里手头只有m451le6ae的样片,我看管脚兼容并且模块相差不多就拿来用了,最开始调程序的时候用的是内部10k时钟和外部12m时钟,后来发现10k
发表于 08-30 07:14
芯片: M453VG6AE
发表于 08-29 06:47
M451RG6AE想用PDMA实现多个串口收发要如何设置?
M451RG6AE想用PDMA实现多个串口收发。不论怎样设置,只有一个串口能工作。哪位老师有经验希望指点一下,谢谢
发表于 08-28 06:14
求助,哪里可以下载到M451详细的资料?
新唐官网只有一份 DS_M451_Series_SC_Rev1.00.pdf
里面没有对各个模块寄存器的详细介绍,有没有知道哪里可以下载到?
发表于 08-24 07:30
