![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AD/D6/pIYBAF3OfIOAVn1JAAHRdXPb-vQ759.jpg)
新唐NuMicro® M451基础系列是基于ARM®Cortex®-M4内核的新一代32位的微控制器,宽工作电压(2.5V ~ 5.5V),工业级温度(-40℃ ~ 105℃),内置22.1184MHz晶振(在25℃,5V时精度1%),可配置Data Flash,强抗干扰性(ESD 8KV、EFT 4KV),封装类型有LQFP48、LQFP64和LQFP100。
应用领域:
工业自动化、PLCs、变频器、智能家居、安防系统、数据采集、智能卡读卡器、马达控制等应用领域
关键特性:
• 内核
-含有浮点运算单元和DSP的
ARM®Cortex®-M4內核
- 最高可运行至72 MHz
- 工作电压:2.5V ~ 5.5V
- 工作温度:-40℃ ~ 105℃
• 内存
- 72K字节FLASH ROM
- 16k字节SRAM
- 可配置Data Flash
• 12位ADC(最多16通道)
• 12位DAC
• 16 位精度 PWM( 最多 12 通道)
• 定时器
- 4通道32位定时器
- 实时时钟
• 通用外设
- 最多5通道支持UART串口, 最多2通道支持LIN
- 最多2通道SPI接口
- 最多2通道I²C(最高支持1 MHz)
- 智能卡接口(可选)
- I²S
• 安全性
- CRC校验
• 时钟
- 外接高速:4 MHz~24 MHz
- 外接低速:32.768KHz
-内置高速:22.1184 MHz
- 内置低速:10 KHz
规格数据
举报投诉
M451LCM3AE开PWM后..串口1/2/3都不能正确接收数据
发表于 01-16 08:30
M451RG6AE想用PDMA实现多个串口收发。不论怎样设置,只有一个串口能工作。哪位老师有经验希望指点一下,谢谢
发表于 01-16 06:58
上期拆解报告展示了春风电摩极核AE8的整车拆解,这期给大家带来AE8电机控制器的拆解分析。
发表于 10-23 15:11
•1911次阅读
新唐有NM1500系列的马达控制芯片,又有NM451系列,哪种做无感FOC更合适?另外,M451M和M451 Base系列有什么区别?
发表于 09-05 07:43
应用:微控制器发挥USB质量储存装置的作用,使用SPI Flash作为储存媒介。
BSP 版本:M451系列BSP CMSIS V3.01.003
硬件
发表于 08-30 08:01
本来之前打算用m451ld3ae ,结果代理商那里手头只有m451le6ae的样片,我看管脚兼容并且模块相差不多就拿来用了,最开始调程序的时候用的是内部10k时钟和外部12m时钟,后来发现10k
发表于 08-30 07:14
发表于 08-29 06:32
请问新唐的单片机,比如 M451系列,如何加密下载hex文件呢?我查看了ICP工具,好像没看到有加密的地方
发表于 08-28 07:36
准备用M451的触摸按键做键盘,但是发现官方资料少的可怜。
首先,触摸按键的PCB怎么画,怎么样的形状,背面要不要铺地?别的厂商有很详细的文档说明。
其次,BSP原来还有个库可以使用,新的BSP3.0这个库消失了。也没有这方面的例子。
难道是芯唐不准备让大家用触摸按
发表于 08-28 07:27
发表于 08-28 06:14
求助,哪里可以下载到M451详细的资料?
新唐官网只有一份 DS_M451_Series_SC_Rev1.00.pdf
里面没有对各个模块寄存器的详细介绍,有没有知道哪里可以下载到?
发表于 08-24 07:30
与物理层的连接,需要额外的收发器硬件。
本示例代码使用 M451 CAN 接口来更新NuMaker-PFM-M453板上的固件。
您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-
发表于 08-23 07:46
应用程序: 这个样本代码是 M451 驱动器, 并控制 6 轴传感器 MPU6050 到 I2C 接口 。
BSP 版本: M451 Se
发表于 08-23 06:03
用NUC131LD2AE 的PWM0 和PWM1直接驱动2个四线步进电机,用M0516的程序改了改总是不行,这两款芯片的PWM区别很大吗?请教大神有NUC131驱动步进电机的代码吗,指点一下
发表于 08-21 06:09
的分布式微体系结构,这些模块用于提供灵活的GIC实施。
GIC-600AE支持GICv3架构。
有关详细信息,请参阅ARM®通用中断控制器体系结构规范、GIC体系结构版本3和版本4。
发表于 08-09 06:10
