简介
本品为原装进口Daventech的最新型SRF02超声波传感器。专业的用户完全知道SRF系列超声波传感器的优越性能,与国产的传感器有着质的区别。不管是在性能参数、做工和工作稳定性上都是国际一流的级别。新款SRF02采用1个换能器,有效的减小了体积以及功耗。同时SRF02不但提供了I2C接口,也第一次提供了串口接口,使其能够适应更多系统架构。
SRF02超声波模块的探测距离为,15厘米-6米,大品牌的性能参数都是经过超严格的实验测定,用户可以绝对放心。绝对是一个SRF02顶多个国产同类产品。如果你的项目对超声波性能有严格要求,那么SRF系列是你的绝好选择。
根据我们多年机器人开发的经验,我们非常推荐在机器人项目中应用该超声波模块。通过此模块,可以获得在声纳范围内的确切的障碍物的距离。你的机器人将可以像蝙蝠一样通过声纳来感知周围的环境,只需要小小的一段代码,就可以根据障碍物的距离来精确的控制你的电机运行,从而让你的机器人可以轻松的避开障碍物。
技术规格- 工作电压:5v
- 工作电流:4mA 典型.
- 工作频率:40KHz
- 接口类型:TTL串行接口/I2C接口
- 波束角:55度
- 尺寸:24x20x17mm(高)
- 重量:4.6g
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6087浏览量
35676 -
DFRobot
4文章
1159浏览量
9763
基于超声波传感器的航模应用
? 为了让航模运动健康发展工采网提供一款行人检测超声波传感器MB1010用于地面附近的高度控制及探测障碍物。由于超声波传感器监测距离较短,所以只用于地面附近的监测。行人检测
发表于 03-01 04:53
单双张检测超声波传感器,baumer超声波传感器,单双张识别传感器,超声波传感器厂家
和经济损失。Baumer超声波传感器进行可靠的单双张识别,就可以避免这种情况发生。广州一诺智能科技介绍,Bauner两大产品系列U300和U500/UR18高性能超声波
发表于 07-06 18:49
什么是超声波传感器?超声波传感器的工作原理
超声波传感器的准确度如何?
更精确的超声波传感器在完美控制的条件下可以达到0.1-0.2%的检测范围,大多数好的超声波
