产品简介
URM37是一款功能强大的超声波传感器模块,内置温度补偿,确保在温度变化的应用场景中实现准确测距。它具有丰富的接口,集成了开关量、串口(TTL和RS232电平可选)、脉宽输出、模拟量输出等功能。
模块还具备舵机角度驱动测距的功能,可以通过外接一个舵机组成一个空间超声波扫描仪。URM37已在市场销售多年,并在各种领域发挥着重要作用,我们也在不断对其进行优化和改进。
V5.0版本机械尺寸、引脚接口以及通信命令兼容老版本模块。 在老版本基础上做了如下改进:
量程由5~500cm升级为2~800cm。
整个工作电压范围内,测距性能不会有任何变化。
技术规格
工作电源:+3.3V~+5.5V
工作电流:20mA
工作温度范围 :-10℃~+70℃
有效测距量程:2cm~800cm(极限量程1000cm)
分辨率:1cm
精度:1%
测量周期:100ms(Max)
模块尺寸:22mm × 51 mm
模块重量:约25g
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6087浏览量
35680 -
DFRobot
4文章
1159浏览量
9769
基于超声波传感器的测距系统设计
公司生产的Polaroid 6500系列超声波距离模块和600系列传感器,微处理器采用了ATMEL公司的AT89C51。本文对此超声波测距系
发表于 12-15 10:20
超声波测距原理
为此,文中尝试以单片机AT89S52为核心,利用一对40 kHz压电超声传感器设计一款体积较小、价格低廉、精度较高、具有温度补偿、实时LCD显示和报警的超声波测距仪。1
发表于 04-25 11:32
基于STM32超声波测距设计的合集
本文档的主要内容介绍的是STM32超声波测距设计的合集包括了的原始材料,原理图,程序和原理说明的详细资料概述合嵌入式处理器STM32F103与超声波
发表于 09-05 16:13
超声波传感器测距系统如何设计
廉。但是以往的超声波传感器由于高精度的要求,结构复杂,且不能够根据不同的环境自动调节,成本高,适应性差。本文介绍一种以AT89C2051 单片机为核心的低成本、高精度的数字显示超声波
发表于 04-23 07:34
超声波传感器的优势及原理
长度等一些工业现场,需要自动进行非接触测距的场合经常见到其身影。那么,超声波传感器有哪些优势,使得其在这些场合大显身手呢? 概况而言,超声波传感器
发表于 06-19 11:46
超声波传感器的优缺点分析
,但会带来一些复杂的问题。如果有3~5V低压驱动(功率更大)传感器更好;3、灵敏度,最好是更高;可以看出,超声波传感器可以发射、来接收和分析人耳无法检测到的声音。在
发表于 04-21 09:09
超声波位移传感器与激光测距仪/测距传感器之间有何区别
超声波位移传感器和激光测距仪/测距位移传感器是两个广泛用来测量距离的工具,两者之间互有优势,在选择的时候要根据实际情况具体分析,看哪个类型的
