![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AD/7F/o4YBAF3OfHyAH6ZdAAG-N3OR_Wc348.jpg)
新唐NuMicro® M453 CAN系列是基于ARM®Cortex®-M4内核的新一代32位的微控制器,宽工作电压(2.5V ~ 5.5V),工业级温度(-40℃ ~ 105℃),内置22.1184MHz晶振(在25℃,5V时精度1%),可配置Data Flash,强抗干扰性(ESD 8KV、EFT 4KV),封装类型有LQFP48、LQFP64和LQFP100。
应用领域:
工业自动化、PLCs、变频器、智能家居、安防系统、数据采集、USB应用、智能卡读卡器、马达控制等应用领域
关键特性:
• 内核
-含有浮点运算单元和DSP的
ARM® Cortex®-M4內核
- 最高可运行至72 MHz
- 工作电压:2.5V ~ 5.5V
- 工作温度:-40℃ ~ 105℃
• 内存
- 128/256K字节FLASH ROM
- 32K字节SRAM
- 可配置Data Flash
• 12位ADC(最多16通道)
• 12位DAC
• 16位精度PWM(最多12通道)
• 定时器
- 4通道32位定时器
- 实时时钟
• 通用外设
-USB2.0 OTG(可选)
- CAN总线(可选)
- 最多4通道支持UART串口, 最多2通道支持LIN
- 最多3通道SPI接口
- 最多2通道I²C(最高支持1 MHz)
- 智能卡接口(可选)
- 最多2通道I²S
• 安全性
- CRC校验
• 时钟
- 外接高速:4 MHz~24 MHz
- 外接低速:32.768KHz
-内置高速:22.1184 MHz
- 内置低速:10 KHz
规格数据
举报投诉
【电磁兼容技术案例分享】某控制器RE超标问题整改案例
发表于 03-06 08:16
•823次阅读
芯片:M453VG6AE
这款芯片中断向量表起始地址是多少呢?一共有多个中断向量呢?
发表于 01-17 08:13
的有效值都哪些
我发现很多ACMP相关的函数都有这个,搞不清楚。顺随便问一下, M453VG6AE 芯片是不是最多支持两路ACMP?
发表于 01-17 06:54
M453VG6AE芯片中 ISP Flash 和 LDROM 是不是一回事?它们基地址分别是什么?
发表于 01-17 06:31
芯片: M453VG6AE
我想芯片内部的ROM中存储一些自定义的数据,该怎么做?
必须要考虑一个问题:如何选址才能防止与APROM,LDROM,配置区地址突冲?
发表于 01-17 06:03
上期拆解报告展示了春风电摩极核AE8的整车拆解,这期给大家带来AE8电机控制器的拆解分析。
发表于 10-23 15:11
•1911次阅读
我是菜鸟目前会控制28BYJ48,SG9G,会用的板子是M453VG6AE,想仿照MINI51D那个参考方案,控制BLDC 有hall和无hall的高速运转。我想请问一下,M453应该
发表于 09-06 08:19
的有效值都哪些
发表于 08-31 09:15
新唐MS51FB9AE 这款芯片 ,怎么利用pwm占空比实现控制屏幕亮度?跪求代码
发表于 08-30 07:59
准确度比预想的差就想用外部32768晶体(定时唤醒用),结果发现焊上以后不起振,两脚电压都为0.05左右,匹配电容去掉也不行,晶体也换了,测试板也焊了两块都是这样,请问下有没有遇到过这种情况的?(之前用过m453vg6ae,晶振正常起振)
发表于 08-30 07:14
芯片:M453VG6AE
发表于 08-29 08:27
芯片: M453VG6AE
发表于 08-29 06:47
有没有M453 寄存器编程的例子?望能提供一个,参考学习学习
发表于 08-28 06:23
芯片是NUC442VI8AE,晶振用了8M的,新唐开发板上用的是12M的。请问需要设置哪里才和12M晶振得到的时钟一样?
发表于 08-23 06:28
GIC-600AE是GIC-600的功能安全(FUSA)变种。
GIC-600AE是一种通用中断控制器(GIC),可处理从外设到内核以及内核之间的中断。
GIC-600AE支持包含多个
发表于 08-09 06:10
