NuMicro® M482 USB OTG 系列是一款高性能、低功耗微控制器,由带有 DSP 扩展的 Arm® Cortex®-M4F 为核心。运行速度高达 192 MHz 且动态功耗为 130μA/MHz 提供出色的能效。 128 KB 闪存支持多达 4 个可配置的 eXecute-Only-Memory 区域,64 KB RAM 在待机模式下提供多种保留模式。出厂前预先刻录的引导加载程序提供安全启动 (Secure Boot) 功能,用以检查闪存的代码完整性。内建一次性可刻录 (One-Time Programmable ROM) 区块,可用于产品生命周期的管理。
NuMicro® M482 USB OTG 系列支持 1.8V 至 3.6V 的工作电压,工作温度范围为 -40°C 至 105°C。集成了影像输入接口、12 位 5 MSPS ADC、USB 全速 OTG (在装置模式下无须外部晶振),以及多达 8 组高速 UART 接口。 封装类型包括 QFN33、LQFP48、LQFP64 和 LQFP128。
应用领域:
游戏周边, 传感器中枢, 讯号处理…等。
关键特性:
核心 |
高达 192 MHz Arm® Cortex®-M4F 核心 |
DSP 指令集 |
记忆体保护单元 |
记忆体 |
128 KB 闪存,支援 eXecute-Only-Memory (XOM) |
64 KB RAM,包含 32 KB 硬件奇偶校验 |
2 KB 一次性刻录区块 (OTP) |
循环冗余校验 (CRC) 单元 |
16 通道周边 DMA 控制器 |
外部汇流排介面 |
LCD 平行界面,i80 模式 |
时脉源 (Clocks) |
4 到 24 MHz 晶振 |
RTC 用 32 kHz 振荡器 |
内部 48 MHz RC 振荡器 (X-less) |
内部 12 MHz RC 振荡器 |
内部 10 kHz RC 振荡器 |
RTC |
独立 VBAT电源输入 |
80 位元组备份暂存器 |
计时器和 PWM |
4 个 32 位元计时器 |
12 路增强型 PWM (12 个 16 位定时器) |
12 路基本型 PWM (2 个 16 位定时器) |
1 个 24 位倒数 SysTick 定时器 |
1 个看门狗计时器 |
1 个视窗看门狗计时器 |
类比周边 |
1 个 12 位元,多达 10 通道 5 MSPS SAR ADC |
1 个 12 位元 1 MSPS DAC |
2 个满摆幅 (Rail-to-rail) 比较器 |
通信界面 |
多达 8 个低功耗 UART 界面 (17 Mbps),包含 2 个 LIN 界面 |
1 个 ISO-7816 界面 (3.4 MHz),支持全双工 UART 模式 |
3 个 I²C 界面 (可达 3.4 Mbps) |
2 个四线 SPI 界面 (可达 96 MHz) |
多达 2 个 SPI/I²S 界面 (SPI 可达 96 MHz、I²S 可达 192 kHz/16-bit) |
1 个 I²S 界面 (192 kHz/32-bit) |
1 个 SD 卡控制器 (50 MHz) |
控制界面 |
2个正交编译码界面 (QEI) |
2 个 24 位元 3 通道输入捕捉计数器单元 |
影像输入界面 |
CMOS 传感器界面带有硬件 1 位亮度输出 |
进阶连结 |
USB 2.0 速装置/主机/OTG 控制器及内置 PHY |
操作特性 |
电压范围: 1.8V to 3.6 V |
温度范围: -40°C to 105°C |
符合 IEC-60730 Class B |
加解密引擎 |
AES-256 |
真随机数生成器 |
规格数据
举报投诉
控制器机械
长沙硕博电子科技股份有限公司
发布于 :2024年06月13日 17:02:51
我想知道 CY95710M 系列和 CY95710L 系列 8FX 系列微控制器之间的区别。
我查看了各自的数据表,但没有发现任何不同之处。
另外,JPMC 和 EPMC 在后缀上有什么不同?
发表于 06-04 06:48
微控制器
Piezoman压电侠
发布于 :2024年01月24日 17:53:48
请问如何将M482的X32_IN X32_OUT设定成GPIO_OUTPUT?
发表于 01-16 06:40
上期拆解报告展示了春风电摩极核AE8的整车拆解,这期给大家带来AE8电机控制器的拆解分析。
发表于 10-23 15:11
•1888次阅读
新唐MS51FB9AE 这款芯片 ,怎么利用pwm占空比实现控制屏幕亮度?跪求代码
发表于 08-30 07:59
请问官方有没有提供NUC472VI8AE单片机的原理图和pcb封装库?
希望官方或者大家能提供所有的新唐家族的单片机原理图和pcb 封装库,保证大家设计的时的便利和准确性, 加快开发进度.
发表于 08-30 06:34
请问 如何将M482的 X32_INX32_OUT 设定成 GPIO_OUTPUT?
发表于 08-29 08:08
NuMicro M2351 系列微控制器以 Arm Cortex-M23 为核心,内建 Armv8-M 架构的 TrustZone 技术,并提供 XOM (Execute-Only-M
发表于 08-28 06:24
接收数据。PSIO具有4组槽控制器,每组槽控制器可以区分成8个槽。用户可以根据串行通讯的定义,调整每个槽的周期,控制串行通讯的时序。PSIO还支持不同的重复模式,可以根据通讯格式,处理
发表于 08-25 09:02
芯片是NUC442VI8AE,晶振用了8M的,新唐开发板上用的是12M的。请问需要设置哪里才和12M晶振得到的时钟一样?
发表于 08-23 06:28
M2354是一款由新唐科技所生产的微控制器,其丰富的安全设计,让这款微控制器特别适合应用于安全领域,尤其是透过因特网联机的IoT装置。
IoT装置,由于暴露于网络中,需要足够的安全机
发表于 08-21 07:39
GIC-600AE是GIC-600的功能安全(FUSA)变种。
GIC-600AE是一种通用中断控制器(GIC),可处理从外设到内核以及内核之间的中断。
GIC-600AE支持包含多个
发表于 08-09 06:10
)和微控制器(M)。
A简介:
•支持AArch64或AArch32执行状态
•支持A64、A32和T32指令集
•支持基于内存管理单元的虚拟内存系统体系结构(VMSA)
(MMU)
发表于 08-08 06:18
电子发烧友网站提供《STM32微控制器安全简介.pdf》资料免费下载
发表于 08-01 14:22
•0次下载
