ADXL345适用于倾斜角度测量、运动状态的追踪,具有体积小,功耗低的特点
产品简介
这款ADXL345三轴加速度采用ADXL345芯片,具有体积小,功耗低的特点,13位数字精度分辨能够测量超过±16g的加速度变换。信号输出为16位数字输出,可以通过SPI与I2C接口实现信号采集。
ADXL345适用于倾斜角度测量,能够进行静态重力加速度检测。同时也适用于运动状态的追踪,测量运动或冲击过程造成的瞬时加速度。其高分辨率(4mg/LSB)使之能够感应变化小于1°的倾斜角度。
DFrobot的ADXL345三轴加速度计还内置一款LDO模块让你的加速度计能够工作于3.3~6v的工作电压之下。同时传感器提供了几个特殊的功能。能够在静态或动态情况下检测是否有运动或停止出现,另外能够感知单轴的加速度值是否超出用户的设定值。检测单击/双击。如果该设备正在下降,能进行自由落体感应检测。这些功能能够被映射到两个中断输出引脚上。在低功耗模式是用户能够基于ADXL345动作感应,进行电源管理,同时只损耗极低的功耗。
应用- 自由落体检测
- 单击/双击检测
- 倾角检测
- 基于低功耗运动控制的,电源管理
- 工作电压:3.3~6v
- 超低功耗:测量模式下40uA电流损耗,待机模式下0.1uA@2.5v
- 通讯接口:I2C、SPI(3线or4线)
- 接口类型:0.1"插针孔
- 尺寸:20x15mm
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6107浏览量
37158 -
ADXL345
14文章
73浏览量
35579 -
DFRobot
4文章
1165浏览量
12690
热点推荐
基于三轴加速度传感器的跌倒检测解决方案
解决方案。 iMEMS加速度传感器ADXL345iMEMS 半导体技术把微型机械结构与电子电路集成在同一颗芯片上。iMEMS加速度传感器就是
发表于 08-31 10:20
ADXL345三轴加速度传感器垂直方向1g重力加速度是否可以直接减掉?
我们在做一款振动数据采集的产品,用ADXL345三轴加速度传感器。在数据采集中发现Z轴(也就是垂
发表于 03-05 15:15
加速度传感器ADXL345电子资料
概述:ADXL345是ANALOG DEVICES INC半导体公司出品的一款三轴数字加速度传感器,它主要应用在消费电子的微型惯性器件里面,
发表于 04-08 06:02
iMEMS加速度传感器ADXL345
iMEMS加速度传感器ADXL345
发表于 09-14 11:22
•5551次阅读
dfrobotADXL345三轴加速度传感器介绍
