![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AD/7F/o4YBAF3OfTiAGgb9AAJbZ4YxfJM829.png)
NuMicro® ML51 低功耗系列为内建 flash 的增强型 1T 8051 内核微控制器,正常运行模式典型功耗可达 80 uA/MHz 以及休眠模式下功耗可低于 1 uA。此系列最高速可达 24 MHz,并内建 38.4 kHz 低速内部振荡器,支持宽电压工作范围 1.8 V 至 5.5 V,工作温度:- 40 ℃ 至 105 ℃。
NuMicro® ML51 系列不只是低功耗更富含多种特色像是 12 位 500KSPS SAR ADC 以及多达两组比较器、内建四阶参考电压可供 ADC 与 ACMP 使用、并内建 DMA 加速数据的传输以减轻 CPU 负担。此外 NuMicro® ML51 系列含有高集成度外设 ,如两组串口、两组 smart card 界面、两组 I²C 与两组 SPI。
NuMicro® ML51 内建 16 KB ~ 64 KB Flash内存、以及 1 ~ 4 KB SRAM。管脚从 10 到 64 提供多种封装,并与 32 位微控制器同封装脚位兼容,让选型升级更加便利。
目标应用 :
穿戴式装置、家庭自动化、物联网装置、消防烟感、电池管理、遥控器、无线充电等。
主要特征
CPU |
全静态 8 位 1T 8051 内核 CMOS 微控制器 |
指令集全兼容 MCS-51 |
4 级优先级中断配置 |
双数据指针 (DPTRs) |
工作条件 |
宽电压工作范围 1.8 V 至 5.5 V |
宽工作频率最高至 24 MHz |
工业级工作温度 - 40℃至 + 105 ℃ |
低功耗特性 |
正常运行模式典型功耗 80 uA/ MHz |
低功耗运行模式典型功耗 15 uA |
低功耗空闲模式功耗不超过 13 uA |
掉电模式典型功耗小于 1 uA |
掉电模式下唤醒时间为 10 us (HIRC运行) |
内存 |
最大到 64/32/16/8 K字节 APROM, 用于用户代码 |
可配置 4K/3K/2K/1K 字节 LDROM, 用于启动系统编程(ISP)代码 |
APROM中应用编程(IAP)内存128字节没页累加 |
Flash 内存100,000次擦写寿命 |
代码安全加密 |
256字节片上RAM |
额外4/2/1 K字节片上辅助 RAM (XRAM) ,通过 MOVX 指令访问 |
PDMA |
三种模式:外部设备到内存、内存到外部设备和内存到内存传输 |
所有模式下源地址和目标地址必须字对齐 |
内存到内存模式:传输长度必须字对齐 |
外部设备到内存和内存到外部设备模式:传输数据长度可以字节对齐 |
外部设备到内存和内存到外部设备模式:传输数据宽度字节对齐 |
时钟源 |
24MHz高速内部振荡器 (HIRC) ± 1 %精度等级 (25 °C, 3.3 V) 全工作条件范围下精度 ±5%精度等级 |
38.4 kHz低速内部振荡器 (LIRC) ± 1 %精度等级 (25 °C, 3.3 V) , 全工作条件范围下精度 ± 10%精度等级 |
外置 4 ~ 24 MHz (HXT)晶振输入为精密定时操作 |
外置 32.768 kHz (LXT)晶振输入 |
运行中可通过软件对时钟源切 |
可编程系统时钟分频器从1/2, 1/4, 1/6, 1/8…, 最高到 1/512 |
外设 |
多达 56 个通用输入输出引脚。所有输出引脚具有独立的 2 级电平转换速率控制 |
8 通道 GPIO 中断,具备边缘/电平检测,全部 56 个 GPIO 均可配置为输入源之一 |
标准中断引脚和兼容标准 8051 |
两组 16 位定时/计数器 0 和 1 兼容标准 8051 |
一组 16 位定时器 2 带 3 通道输入捕获模块 |
一组 16 位自动重载定时器 3,可作为 UARTs 的波特率时钟源 |
一组可编程看门狗定时器 (WDT) 由专用 38.4 kHz LIRC 提供时钟 |
一组专用的自唤醒定时器 (WKT) 用于为节省功耗的自我定时器唤醒功能,由 38.4 kHz LIRC或 32.768 kHz LXT 提供时钟源 |
两组全双工串口,带有帧错误侦测及自动地址辨识功能。TXD 及 RXD 脚可通过软件更换管脚位置 |
两组智能卡接口支持 ISO7816-3 兼容 T=0 , T=1 和支持全双工UART模式 |
两组 SPI 端口支持主机和从机模式,当系统时钟为 24 MHz 时传输速率高达 6 Mbps |
两组 I²C 总线支持主机和从机模式,数据传输率高达 400 kpbs |
6 组,12 通道脉宽调制器 (PWM) 输出,高达 16 位分辨率,为电机控制提供不同模式和故障刹车功能。16 位 PWM 计数器用作独立带中断的定时器 |
两组比较器支持迟滞功能 |
一组 12 位 ADC,当 VDD大于 2.5 V 转换速率高达 500 Ksps,硬件触发和转换结果比较便于电机控制 |
电源监视器 |
欠压检测 (BOD) 可用于低功耗模式,7 个级别可选,可配置中断或复位 |
上电复位 (POR) |
低电压复位 (LVR) |
强效ESD及EFT能力 |
ESD HBM 通过 8 kV |
EFT > ± 4.4 kV |
闩锁测试通过150 mA |
开发工具 |
Nuvoton Nu-Link 基于 KEILTM和 IAR 开发环境 |
Nuvoton 电路编程 (Nu-Link) |
Nuvoton 在系统编程 (ISP) 通过 UART |
举报投诉
提供丰富的功能,又不能影响紧张的功耗预算。随着开发的进行,为了满足专门的功能要求,他们经常要冒险跨越最大功率阈值。 本文介绍了 [Analog Devices] 的超低功耗微控制器产品组合如何满足这些要求。 满足专业应用的要求
发表于 01-26 21:10
•181次阅读
MCX L系列MCU功耗比其他MCX控制器低3倍,该系列搭载超低功耗感应域,可延长智能传感器节点
发表于 01-10 10:06
•146次阅读
挑战,新唐科技以其卓越的研发实力和深厚的技术积累,推出了专为高温度环境设计的一系列微控制器,为工业控制、汽车电子等领域带来了全新的解决方案。 卓越性能,高温高压无忧 新
发表于 12-23 13:54
•323次阅读
低功耗实时唤醒式无线灌溉控制器的设备主要有供电系统(太阳能供电/市电供电)、中央控制器、田间工作站(远程网络终端)、阀门控制器、电磁阀及田间信息采集或监测设备6个部分组成。
发表于 11-06 15:59
•220次阅读
蓝牙技术作为应用最为广泛的2.4GHz短距离通信技术,对无线微控制器芯片的集成度、功耗、性能、安全性等有较高要求。STM32WB0系列,是兼具高性价比和低功耗的无线微
发表于 10-12 11:03
•627次阅读
电子发烧友网站提供《TSC2014极低功耗触摸屏控制器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-31 11:40
•0次下载
电子发烧友网站提供《AMC60804高度集成的低功耗模拟监控器和控制器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-31 10:53
•1次下载
电子发烧友网站提供《TSC2005极低功耗触摸屏控制器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-30 09:25
•0次下载
电子发烧友网站提供《TSC2008极低功耗触摸屏控制器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-27 11:12
•0次下载
电子发烧友网站提供《TSC2006极低功耗触摸屏控制器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-27 11:08
•1次下载
电子发烧友网站提供《TSC2007极低功耗触摸屏控制器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-25 11:49
•0次下载
电子发烧友网站提供《TSC2017极低功耗触摸屏控制器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-15 11:13
•0次下载
新唐科技宣布推出基于微控制器的终端AI平台,使AI生态系扩展至微控制器领域。
发表于 04-23 09:58
•808次阅读
电子发烧友网站提供《低功耗BiCMOS电流模式PWM控制器UCC280x数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-08 09:45
•0次下载
面对智慧工厂传感器升级需求,新唐科技推出NuMicro M091系列小尺寸高整合模拟微控制器
发表于 03-25 11:33
•752次阅读
