NUC230为Cortex™-M0 32位微控制器系列,其特点为宽电压工作范围2.5V至5.5V与-40℃ ~ 105℃工作温度、内建22.1184 MHz高精度RC晶振(±1%精确度,25℃ 5V)、并内建Data Flash、欠压检测、丰富周边、整合多种多组串行传输接口、兼容Bosch CAN 2.0A/B界面、高抗干扰能力(8KV ESD/4KV EFT)、支持在线系统更新(ISP)、在线电路更新(ICP)与在线应用程序更新(IAP),提供封装有LQFP48、LQFP64与LQFP100。
应用领域 :
关键特性 :
• 内核 (Core) - Cortex™-M0 32 位微处理器 - 工作频率可达 72 MHz - 工作电压 2.5V to 5.5V - 工作温度 :-40℃ ~ 105℃ • 内存 (Memory) - 128 KB 应用程序 - 内嵌 16 KB SRAM -Configurable Data Flash - 在线系统更新 ISP(In-System Programming) - 在线电路更新 ICP(In-Circuit Programming) - 在线应用程序更新 IAP(In-Application Programming) - 提供 8 通道 - 12 位分辨率 - 每秒采样率可达 800 kSPS - PWM 输出可以触发 A/D 转换 - 提供误差± 1 ℃温度传感器 |
• 脉波宽度调变 (PWM) - 最多 8 通道 PWM 输出或互补式 PWM 输出 - PWM 时间与周期可触发 A/D 转换 • 通讯接口 (Connectivity) - 提供最多四组 SPI(可達36 MHz) - 提供最多二组 I²C(可達 400 kHz) - 提供最多六组 UART - 提供最多三组 ISO-7816-3 接口 - 提供最多二组 Bosch CAN 2.0A/B 接口 - 提供一组 16/8 位外扩接口 (EBI) • 时钟控制 (Clock control) - 外部晶振 4 to 24 MHz - 内置 22.1184 MHz 高精度 RC 晶振,常温 5V 下± 1% 误差 |
规格数据
新唐科技
16文章
1061浏览量
41115 -
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35451
