![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AD/D7/pIYBAF3OfdCAGKXmAAG78D9PeRs776.jpg)
NUC200为Cortex™-M0 32位微控制器系列,其特点为宽电压工作范围2.5V至5.5V与-40℃ ~ 85℃工作温度、内建22.1184 MHz高精度RC晶振(±1%精确度,25℃ 5V)、并内建Data Flash、欠压检测、丰富周边、整合多种多组串行传输接口、高抗干扰能力(8KV ESD/4KV EFT)、支持在线系统更新(ISP)、在线电路更新(ICP)与在线应用程序更新(IAP),提供封装有LQFP48、LQFP64与LQFP100。
应用领域 :
门禁系统/警报器、消费性产品、工业控制应用等等
关键特性 :
• 内核(Core)
- Cortex™-M0 32位微处理器
- 工作频率可达 50 MHz
- 工作电压:2.5V to 5.5V
- 工作温度:-40℃ ~ 85℃
• 内存(Memory)
- 64 KB应用程序
- 内嵌8 KB SRAM
- 内嵌4 KB Data Flash
- 在线系统更新ISP(In-System Programming)
- 在线电路更新ICP(In-Circuit Programming)
- 在线应用程序更新IAP(In-Application Programming)
• 模拟转数字转换器(ADC)
- 提供7通道
- 12位分辨率
- 每秒采样率可达 800kSPS
- PWM输出可以触发A/D转换
- 提供误差±1℃温度传感器
• 脉波宽度调变(PWM)
- 最多6通道PWM输出或互补式PWM输出
- PWM时间与周期可触发A/D转换
• 通讯接口(Connectivity)
- 提供最多2组SPI(可达36 MHz)
- 提供最多2组I²C(可达 400 kHz)
- 提供最多3组UART
- 提供最多2组ISO-7816-3接口
• 时钟控制(Clock control)
- 外部晶振4 to 24 MHz
- 内置22.1184 MHz高精度RC晶振,常温5V下±1%误差
规格数据
举报投诉
新唐NUC972DF61YC的boot1脚的怎么起动不了
发表于 11-01 09:49
应用程序:示例代码是用 NUC200 通过 I2C 接口控制卡读卡器 PN512 。
BSP 版本: NUC200系列 BSP CMSIS v3.00.004.004
硬件
发表于 09-01 06:16
应用程序: 本代码使用 NUC505 内部音频编码来播放 MP3 文件并在SD卡中记录 AMR 文件 。
BSP 版本: NUC505系列 BSP CMSIS V3.03.000
硬件
发表于 08-31 07:43
应用程序:本样本代码使用 NUC131SD2AEU 定期传输 CAN 信息并调试 CAN 接口 。
BSP 版本: NUC131 BSP CMSIS V3.00.05
硬件
发表于 08-29 07:51
On-Board Diagnostics (OBD) 是车上诊断系统,用以监控废气排放相关组件是否正常工作,避免引擎转不良。
新唐提供一个完整的参考设计,包含 NuMicro NUC131 微控制器
发表于 08-28 06:42
随着工业自动化及联网需求的高速发展,批量生产过程中的资料越来越重要,掌握资料就是掌握庞大商机。新唐针对工业物联网及工业自动化推出的 NUC980 系列,除了丰富的外设接口,内建两组以太网口,搭配包括
发表于 08-28 06:37
储存在Flash中,并经由CAN回传给上位机或云端。
方案特色:
NuMicro® NUC1311 电池主控端:
提供4~5.5V工作电压
新唐NUC1311 带有一路CAN BUS 可以连接上位机
提供SPI/I
发表于 08-25 08:53
我现在选型选的是NUC220SC2AN,但是看新唐主页里面200的规格书等相关的中文资料都没有出来,是否先参照100系列的内容可以吗?
发表于 08-25 07:35
新唐 Arm9 微处理器
新唐NuMicro Arm9 微处理器主要分为三大类,NUC970/980 的工业控制系列、N9H emWin HMI系列及N329 影音产品系列。主频从 200
发表于 08-25 07:32
将新唐提供的sample程式 Smpl_VCOM_USB2UART 下载到 Nutiny-EVB(NUC120VE3DN)上,装置管理员可正常侦测到Nuvoton Virture Com Port
发表于 08-24 06:25
查看了nuc200的相关datasheet,里面点到了RTC的X32_IN是可以接32.768k有源晶振的输出信号的,但是X32_OUT是该悬空呢?还是接固定电平呢?
发表于 08-24 06:15
硬件
发表于 08-23 06:53
我不熟悉SD卡的SPI操作过程希望各位可以指导一下我。请问NUC220VE3AN如何使用SPI制作.TXT 或 .CSV 档案在SD卡并把资料存在档案内? 如果可以请各位大家指导一下我操作过程。
发表于 08-21 08:26
新唐FAE您好请教个问题
我买NNuTiny-SDK-NUC123这块开发版我接ICE的USB 透过NuMicro ICP Programming Tool (2.6版本)
把官方提供的 hid
发表于 08-21 07:38
请问,我使用 NUC200Series_BSP_CMSIS_v3.00.005
在作测试时,一直会约25秒自动重开机,这是为什么?可以关闭吗?
补充:我使用的开发
发表于 08-21 06:14
