DF-BluetoothV3蓝牙模块采用独特双层板设计,即美观又防止静电损坏模块,设计2个电源输入口,宽电压供电(3.5V~8V)和3.3V供电,可适用于各种场合。STATE和LINK指示灯清晰明亮,用于显示模块工作状态和连接状态(STATE状态:搜索状态(高104ms 周期342ms 2.9Hz闪烁)连接状态(高104ms 周期2s 0.5Hz闪烁),LINK状态:配对后常亮)。
自带高效板载天线,信号质量好发射距离更远,透明串口,可与各种蓝牙适配器、蓝牙手机配对使用,人性化的设计为二次开发提供便利。
拨码开关可设置模块状态,LED Off可关闭LINK灯进入省电模式,AT Mode可使模块进入AT指令模式,通过AT指令可以修改波特率和主从机模式,将2个模块分别设置为主模块和从模块后,2个模块就可以自由配对进行数据传输,非常适用于2个单片机之间的数据通讯。
经测试该模块能与市面上所有的蓝牙适配器配对使用(带蓝牙的包括笔记本和手机),请放心购买。
注意:iOS系统不支持蓝牙2.0啊!iOS的用户请选择我们的BLE 4.0系列产品
技术规格- 工作电压:3.5~8v DC and 3.3v DC/50mA
- 蓝牙芯片:CSR BC417143
- 串口波特率:4800~1382400/N/ 8/1 默认为9600bps
- 默认配对密码:1234
- 蓝牙协议:Bluetooth Specification v2.0+EDR
- USB协议:USB v1.1/2.0
- 工作频率:2.4~2.48GHz unlicensed ISM band
- 调制方式:GFSK(Gaussian Frequency Shift Keying)
- 发射功率:≤4dBm, Class 2
- 传输距离:20~30m(空旷区域)
- 传输速率:Asynchronous: 2.1Mbps(Max) / 160 kbps;Synchronous: 1Mbps/1Mbps
- 安全特性:Authentication and encryption
- 支持profiles:Bluetooth serial port
- LED指示灯:STATE状态:搜索状态(高104ms 周期342ms 2.9Hz闪烁)连接状态(高104ms 周期2s 0.5Hz闪烁),LINK状态:配对后常亮
- 输入电压:+3.5V~+8V DC和3.3V DC/50mA
- 工作温度:–20℃~+55℃
- 硬件接口:兼容APC220通讯接口,可直插I/O Expansion Shield、Romeo、XBoard等产品直接使用
- 模块尺寸:40x20x13mm
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35304 -
DFRobot
4文章
1158浏览量
9518
