NuMicro® NUC123 系列特色为宽电压工作范围 2.5V 至 5.5V ,工作温度: -40℃ 至 105℃ ,内建 22.1184MHz 高精度晶振 (1% 准确度 ) 。备有丰富的外设,如 USB2.0 FS 、定时器、看门狗定时器、 UART 、 SPI 、 I²C 、 I²S 、 PWM 、 ADC 等。 提供多种包装 QFN33、 LQFP48、 LQFP64。
目标应用:
消费性电子、USB外接装置、触控屏幕系统等
关键特性 :
• 内核(Core)
- ARM®Cortex®-M0
- 工作频率可达72 MHz
- 工作电压:2.5V to 5.5V
- 工作温度:-40℃ ~ 105℃
• 内存(Memory)
- 68 KB应用程序
- 内嵌 20 KB SRAM
-可编程 Data Flash
- 支持在线电路更新ICP(In-Circuit Programming)
- 支持在线系统更新ISP(In-System Programming)
• 脉宽调制器(PWM)
- 内建 2个16位PWM产生器,可输出2 路PWM或1 组互补配对PWM
- 捕捉ADC功能
•通讯接口(Connectivity)
- 3组SPI(可达25MHz)
- 1组I²C(可达400 kHz)
- 1组UART(可达1 Mbps)
- USB 2.0全速装置
• 时钟控制(Clock control)
- 外部晶振4 to24 MHz
-内部12MHz振荡器(1% 精准度)
-内部22.1184 MHz振荡器(1% 精准度25℃,5V)
规格数据
举报投诉
使用TM4C123采集0-30V DC 如何设计电路?使用TI哪些芯片?
发表于 09-18 08:43
电子发烧友网站提供《TM4C123GH6PM微控制器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-07 09:46
•0次下载
电子发烧友网站提供《TM4C123BH6PGE微控制器数据手册.pdf》资料免费下载
发表于 08-05 10:10
•0次下载
电子发烧友网站提供《TM4C123BH6PM微控制器数据手册.pdf》资料免费下载
发表于 08-05 10:02
•0次下载
电子发烧友网站提供《TM4C123BE6PM微控制器数据手册.pdf》资料免费下载
发表于 08-05 10:00
•0次下载
电子发烧友网站提供《TM4C123AE6PM微控制器数据手册.pdf》资料免费下载
发表于 08-05 09:33
•0次下载
电子发烧友网站提供《TM4C123GH6ZRB微控制器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-02 09:54
•0次下载
新唐科技,一家领先的微控制器制造商,近日宣布推出其首款支持DDR5模块的微控制器NUC1263系列。这款新品不仅具备强大的性能,还拥有独特的接口技术,旨在满足电竞市场的需求。
发表于 01-30 11:02
•710次阅读
之前安装过NUC100(M0)的nulinkme驱动安装正常
也已经下载最新版的nulink也读到NUC505(M4)的ICE了
但烧录时出现 Error : Flash Downlo
发表于 01-17 08:33
自己做的板子,用的can1,管脚是ph14,ph15。
命令行里输入ifconfig can0 up后,打不开can。
root@nuc972 /# ifconfig can0 up
发表于 01-17 07:12
使用新唐提供的例程(NUC505BSPV3.01.000 中), 联机后出现虚拟串口,但是上面有个黄色问号,表示没有正常安装成功。
人工将其“停用”/“启用”后,黄色问号消失。 PC机可以打开这个串口,但是向NUC505发送数据
发表于 01-17 06:26
使用NUC123当I2C slave。
在某些形况下,master发生错误后,产生一个不正常的波形,最后,再製造一个stop波形。
上述的形况,导致NUC123得到一个status code
发表于 01-16 07:56
发现NUC123如果使用I2C0(PF2和PF3)的话会进入不了I2C中断服务程序。但是如果使用I2C1的话就可以。我试了“NUC123SeriesBSP_CMSIS_V1.01.006”里面
发表于 01-16 07:15
NUC029,工作在复用功能时,能设备IO口的工作模式吗,比如串口下,可以设置TX为开漏输出吗?stm32是有这样的功能的,但新唐的好像不支持?有点不相信,特来请教下。
发表于 01-15 06:42
新唐NUC972DF61YC的boot1脚的怎么起动不了
发表于 11-01 09:49
