NuMicro™NUC123系列特色为宽电压工作范围2.5V至5.5V,工作温度:-40℃至85℃,内建22.1184MHz高精度晶振(1%准确度)。备有丰富的外设,如USB2.0 FS、定时器、看门狗定时器、UART、SPI、I²C、I²S、PWM、ADC等。提供多种包装QFN33、LQFP48、LQFP64。
目标应用:
消费性电子、USB外接装置、触控屏幕系统等
关键特性 :
• 内核(Core) - ARM®Cortex™-M0 - 工作频率可达72 MHz - 工作电压:2.5V to 5.5V - 工作温度:-40℃ ~ 85℃ • 内存(Memory) -36KB应用程序 - 内嵌12KB SRAM -可编程 Data Flash - 支持在线电路更新ICP(In-Circuit Programming) - 支持在线系统更新ISP(In-System Programming) |
• 脉宽调制器(PWM) - 内建 2个16位PWM产生器,可输出 2 路PWM或 1 组互补配对PWM - 捕捉ADC功能 - 3组SPI(可达25MHz) - 1组I²C(可达400 kHz) - 1组UART(可达1 Mbps) - USB 2.0全速装置 • 时钟控制(Clock control) - 外部晶振4 to24 MHz -内部12MHz振荡器(1% 精准度) -内部22.1184 MHz振荡器(1% 精准度25℃,5V) |
规格数据
新唐科技
16文章
1054浏览量
40763 -
嵌入式主板
7文章
6077浏览量
34876
BEMF比较器输出PH_ZC_STS与TLE9893配置向导中用于检查下降和上升过零检测的中断不匹配,怎么解决?
新唐科技推出NUC1263系列微控制器
请问NUC970的I2C的Software Mode怎么使用?
NUC505虚拟串口工作不正常的原因?怎么解决?
使用NUC123当I2C slave,累积3次后reset就没有用了怎么处理?
NUC123使用I2C0的话会进入不了I2C中断服务程序,怎么解决?
NUC029工作在复用功能时,能用设备IO口的工作模式吗?
工业主板的优缺点 工业主板和消费主板的区别
阻燃电线ZA ZB ZC的用途和区别
2CP0220T12-ZC01驱动器产品特点和典型应用
![<b class='flag-5'>2CP0220T12-ZC</b>01驱动器产品特点和典型应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/C4/wKgZomVdWR2AW_zzAAARkrvjgHc363.jpg)
