产品简介
这款新版DFRduino Ethernet W5100扩展板能使你的Arduino控制器连接到因特网。它是一块内置WizNet W5100 TCP/IP微处理器的扩展板。这块板通过长针脚排母(wire-wrap header)连接arduino板。使用Arduino IDE中的Ethernet库程序便可以轻松地使用这款扩展板连接到网络中。这款扩展板支持同时4个socket的连接。
此款最新的版本新增micro-SD卡的插槽,用来大容量的网络存储。此外,它和Arduino Duemilanove/Uno,Mega系列也完全兼容。SD卡的库不在标准库里包括,但是Bill Greiman写的sdfatlib能够很好的工作。可以参见Adafruit写的教程。最新的修改包括重设控制器,用来保证the W5100 Ethernet模块能在打开电源的时候重设。之前的修改不支持Mega并需要手动重设。最早的修改是不支持sd卡槽。
Arduino能够通过SPI口和W5100和SD卡进行通信(用ICSP头)。这个是在Duemilanove/Uno上的数字11,12,13口和Mega的50,51,52号口。这些端口不能用作一般的输入输出。在Mega上,硬件SS口,53,不能用于W5100和SD卡,但是它必须要被用于输出口,否则SPI接口没法工作。
这块Ethernet板提供标准的RJ45以太网插座。扩展板上的Reset按键可以同时重启W5100芯片以及Arduino控制器。
注意事项:因为W5100和SD卡公用SPI口,而只有一个能在同一时间激活。如果你想要一起使用两个设备,需采用分时复用的办法,两个设备,通过CS片选引脚来激活(低电平激活,高电平禁止)。当你不用其中任一外设,你需要特别说明不选择使用它们。想不用SD卡,把4号口设为输出并且写为高电平。同理,想不用W5100,把10号设为高电平输出。
技术规格
扩展板工作电压:5v
以太网插座
支持Micro SD卡读/写
Ethernet和SD卡共用SPI接口,只能单独启用一个功能
兼容Arduino标准尺寸控制器,同时支持Arduino Mega系列
尺寸:70x55x30mm
举报投诉
大师们有啥用过W5100这个模块吗?现在从0开始,完全不懂哇,可以一起交流哇朋友们!
发表于 03-21 16:56
在很多应用领域都需要提高W5100与其它网络设备(如PC机)的通信速度。理论上讲,W5100的最大通信速度
发表于 03-31 10:21
W5100是WIZnet研发的一款非常经典的TCP/IP芯片,它能将相关网络协议从主控芯片中卸载出来,释放
发表于 04-14 16:27
W5100与MCU的连接方式W5100与MCU的连接方式主要有直接总线连接、间接总线连接、SPI总线连接这三种连接方法,不同的连接方法适应于不同的场合,应该按需选择最恰当的连接方式。1)直接总线连接
发表于 04-21 09:49
W5100 PPPoE例程及使用,下载见附件。
发表于 05-08 11:28
文章来源:成都浩然与MCU的接口W5100与MCU接口采用并行总线方式(如果要使用SPI接口,建议采用W5200),因此W5100与MCU的接口设计相对简单。以AT89C52为例,如下图所示。外扩一
发表于 06-06 17:27
要想实现 FPGA 控制 W5100的芯片,首先要明白W5100的工作原理
发表于 07-04 21:41
Hai,我可以知道,我们如何使用DSPIC33 FJ128GP804配置W5100以太网模块。我想用WiSoCo长轮询来从W5100通信到服务器。有人能帮我解决吗?(我是PIC,SPI,W5100的新手)谢谢!
发表于 03-06 10:46
适用于Arduino的w5100扩展板的测试程序
发表于 10-30 16:39
•43次下载
w5100中文手册 讲述的挺好 挺全面 个人感觉w5100比enc28j60好用
发表于 12-10 16:19
•42次下载
w5100使用手册,网络控制芯片,芯片固化了TCP/IP协议
发表于 01-07 16:46
•13次下载
W5100兼容5V电压吗?
W5100基于3.3V电压工作,I/O接口容忍5V电压。因此,如果你使用的MCU是5V的,你设计你的系统可以不用缓冲IC。
发表于 04-13 09:25
•4486次阅读
W5100S基于W5100而生,固件与W5100全 兼容 • W5100S硬件与W5100不能Pin-to-Pin兼容。 它采用48引脚LQ
发表于 08-03 08:00
•43次下载
Arduino Ethernet扩展板能使你的Arduino控制器连接到因特网。它是一块内置WizNet W5100 TCP/IP微处理器的扩展板。
发表于 11-16 11:23
•5284次阅读
成为简单的Web服务器,或者通过网络控制读写Arduino的数字和模拟接口等网络应用。Arduino兼容以太网扩展板-W5200是W5100的升级版。
发表于 12-26 08:56
•1837次阅读
