不建议用于新设计项目(Not Recommended For New Designs, NRND)
推荐其他型号:
- | NUC123 系列 |
NuMicro™NUC122系列特色为宽电压工作范围2.5V至5.5V,工作温度:-40℃至85℃,内建22.1184MHz高精度晶振(1%准确度)。备有丰富的外设,如USB2.0 FS、定时器、看门狗定时器、RTC、UART、SPI、I²C、PWM等。提供多种包装QFN33、LQFP48、LQFP64。
目标应用:
消费性电子,USB外接装置,触控屏幕系统等
关键特性:
• 内核(Core) - ARM®Cortex™-M0 - 工作频率可达60 MHz - 工作电压:2.5V to 5.5V - 工作温度:-40℃ ~ 85℃ • 内存(Memory) - 64 KB应用程序 - 内嵌 8 KB SRAM -4 KBData Flash - 支持在线电路更新ICP(In-Circuit Programming) - 支持在线系统更新ISP(In-System Programming) |
•通讯接口(Connectivity) - 2组SPI(可达25MHz) - 1组 I²C(可达400 kHz) - 1组 UART(可达1 Mbps) - USB 2.0全速装置 •时钟控制(Clock control) - 外部晶振4 to24 MHz -内部12MHz振荡器(1% 精准度) -内部22.1184 MHz振荡器(1% 精准度25℃,5V) |
规格数据
举报投诉
新唐科技
16文章
1054浏览量
40633 -
嵌入式主板
7文章
6068浏览量
34728
NUC505虚拟串口工作不正常的原因?怎么解决?
使用新唐提供的例程(NUC505BSPV3.01.000 中), 联机后出现虚拟串口,但是上面有个黄色问号,表示没有正常安装成功。
人工将其“停用”/“启用”后,黄色问号消失。 PC机可以打开这个串口,但是向NUC505发送数据
发表于 01-17 06:26
NUC122如何安装USB HID复合装置
应用:演示如何安装USB HID复合装置(装有Caps lock LED和Media键的移动键、键盘)
BSP 版本: NUC122系列 BSP CMSIS v3.00.003
硬件
发表于 08-30 06:03
NuMicro NUC131的特点
On-Board Diagnostics (OBD) 是车上诊断系统,用以监控废气排放相关组件是否正常工作,避免引擎转不良。
新唐提供一个完整的参考设计,包含 NuMicro NUC131 微控制器
发表于 08-28 06:42
新唐Arm9微处理器介绍
随着工业自动化及联网需求的高速发展,批量生产过程中的资料越来越重要,掌握资料就是掌握庞大商机。新唐针对工业物联网及工业自动化推出的 NUC980 系列,除了丰富的外设接口,内建两组以太网口,搭配包括
发表于 08-28 06:37
新唐针对BMS提出完整解决方案
储存在Flash中,并经由CAN回传给上位机或云端。
方案特色:
NuMicro® NUC1311 电池主控端:
提供4~5.5V工作电压
新唐NUC1311 带有一路CAN BUS 可以连接上位机
提供SPI/I
发表于 08-25 08:53
求分享NUC220SC2AN选型资料
我现在选型选的是NUC220SC2AN,但是看新唐主页里面200的规格书等相关的中文资料都没有出来,是否先参照100系列的内容可以吗?
发表于 08-25 07:35
nuc122驱动时用keil 搭配Nu_Linker调试发现其DPLL不能稳定如何解决?
小弟目前正在学习写一个nuc122的驱动时遇到问题,后来用keil 搭配Nu_Linker调试发现其DPLL不能稳定,小弟的初步设定如下,请大家不吝赐教!
UNLOCKREG
发表于 08-25 07:32
新唐NuMicro Arm9微处理器介绍
新唐 Arm9 微处理器
新唐NuMicro Arm9 微处理器主要分为三大类,NUC970/980 的工业控制系列、N9H emWin HMI系列及N329 影音产品系列。主频从 200MHz
发表于 08-25 07:32
为什么NUC120的D版本不能通过USB进入ISP?
如题:
就是NUC120的开发板,将芯片换为NUC120LD2DN,ICP没问题。配置和NUC120LE3AN的一样,可NUC120LD2DN就是不进ISP(不进LDROM,PB15接
发表于 08-25 07:12
sample程式下载到NUC120RD2BN的Target板时无法检测到是为什么?
将新唐提供的sample程式 Smpl_VCOM_USB2UART 下载到 Nutiny-EVB(NUC120VE3DN)上,装置管理员可正常侦测到Nuvoton Virture Com Port
发表于 08-24 06:25
硬件
发表于 08-23 06:18
NUC123无法做ISP的动作是为什么?
新唐FAE您好请教个问题
我买NNuTiny-SDK-NUC123这块开发版我接ICE的USB 透过NuMicro ICP Programming Tool (2.6版本)
把官方提供的 hid
发表于 08-21 07:38
串口AN与DN有什么区别?
近来用NUC100RE3AN的程序,串口收发都是用DMA,移到NUC100RE3DN上就发现,串口不接收数据,要重新初始化串口才能接收,AN与DN有什么区别的?
发表于 08-21 06:39
