不建议用于新设计项目 (Not Recommended For New Designs, NRND)
推荐其他型号:
NuMicro™NUC122系列特色为宽电压工作范围2.5V至5.5V,工作温度:-40℃至85℃,内建22.1184MHz高精度晶振(1%准确度)。备有丰富的外设,如USB2.0 FS、定时器、看门狗定时器、RTC、UART、SPI、I²C、PWM等。提供多种包装QFN33、LQFP48、LQFP64。
目标应用:
消费性电子,USB外接装置,触控屏幕系统等
关键特性 :
• 内核(Core)
- ARM®Cortex™-M0
- 工作频率可达60 MHz
- 工作电压:2.5V to 5.5V
- 工作温度:-40℃ ~ 85℃
• 内存(Memory)
-32 KB应用程序
- 内嵌4 KB SRAM
-4 KBData Flash
- 支持在线电路更新ICP(In-Circuit Programming)
- 支持在线系统更新ISP(In-System Programming)
• 脉宽调制器(PWM)
- 内建 2个16位PWM产生器,可输出4 路PWM或2 组互补配对PWM
- 捕捉ADC功能
•通讯接口(Connectivity)
- 两组SPI(可达25MHz)
- 一组 I²C(可达400 kHz)
- 两组 UART(可达1 Mbps)
- USB 2.0全速装置
• 时钟控制(Clock control)
- 外部晶振4 to24 MHz
-内部12MHz振荡器(1% 精准度)
-内部22.1184 MHz振荡器(1% 精准度25℃,5V)
规格数据
举报投诉
使用新唐提供的例程(NUC505BSPV3.01.000 中), 联机后出现虚拟串口,但是上面有个黄色问号,表示没有正常安装成功。
人工将其“停用”/“启用”后,黄色问号消失。 PC机可以打开这个串口,但是向NUC505发送数据
发表于 01-17 06:26
新唐NUC972DF61YC的boot1脚的怎么起动不了
发表于 11-01 09:49
发表于 08-30 06:28
应用:演示如何安装USB HID复合装置(装有Caps lock LED和Media键的移动键、键盘)
BSP 版本: NUC122系列 BSP CMSIS v3.00.003
硬件
发表于 08-30 06:03
一颗晶振和2个负载电容,但这些料件在PCBA加工过程中,常常造成良率下降,如在电容上件过程中产生冷焊的现象,容易造成起振失败;外挂晶振也必须增加电路板面积,增加终端产品的设计困难度。
新唐为解决外挂晶
发表于 08-28 06:56
On-Board Diagnostics (OBD) 是车上诊断系统,用以监控废气排放相关组件是否正常工作,避免引擎转不良。
新唐提供一个完整的参考设计,包含 NuMicro NUC131 微控制器
发表于 08-28 06:42
随着工业自动化及联网需求的高速发展,批量生产过程中的资料越来越重要,掌握资料就是掌握庞大商机。新唐针对工业物联网及工业自动化推出的 NUC980 系列,除了丰富的外设接口,内建两组以太网口,搭配包括
发表于 08-28 06:37
128.7万根,年增35.0%。而其中电池管理BMS的需求也迅速发展。
新唐针对BMS提出完整解决方案,由NuMicro® NUC1311作为主控端,下达命令给AFE控制电池电量,将电池电量信息回传给
发表于 08-25 08:53
我现在选型选的是NUC220SC2AN,但是看新唐主页里面200的规格书等相关的中文资料都没有出来,是否先参照100系列的内容可以吗?
发表于 08-25 07:35
小弟目前正在学习写一个nuc122的驱动时遇到问题,后来用keil 搭配Nu_Linker调试发现其DPLL不能稳定,小弟的初步设定如下,请大家不吝赐教!
UNLOCKREG
发表于 08-25 07:32
新唐 Arm9 微处理器
新唐NuMicro Arm9 微处理器主要分为三大类,NUC970/980 的工业控制系列、N9H emWin HMI系列及N329 影音产品系列。主频从 200MHz
发表于 08-25 07:32
芯片是NUC442VI8AE,晶振用了8M的,新唐开发板上用的是12M的。请问需要设置哪里才和12M晶振得到的时钟一样?
发表于 08-23 06:28
硬件
发表于 08-23 06:18
新唐FAE您好请教个问题
我买NNuTiny-SDK-NUC123这块开发版我接ICE的USB 透过NuMicro ICP Programming Tool (2.6版本)
把官方提供的 hid
发表于 08-21 07:38
请问新唐NUC开发板为什么下载器接口与单片机是对称的?
发表于 06-28 06:23
