NuMicro®NUC029LAN特色为宽电压工作范围2.5V ~ 5.5V,工作温度 -40℃ ~ +85℃,操作频率达50MHz,具备64 KB Flash和4 KB SRAM与高抗干扰能力 ( ESD HBM up to 8 kV / EFT 4.4 kV )。内建22.1184 MHz高精度晶振。NUC029LAN备有丰富的外设,如高达8通道PWM、8通道12位ADC、定时器、看门狗定时器、UART、SPI、I²C…等。
目标应用:
主要特色:
规格数据
举报投诉
新唐科技
16文章
1060浏览量
41030 -
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35303
昂科烧录器支持Nuvoton新唐科技的32位微控制器NUC1263ZD4CE
作为芯片烧录行业的领导者,昂科技术近期宣布了其烧录软件的最新更新,并公布了新增支持的芯片型号清单。此次更新中,新唐科技(Nuvoton)的32位微控制器NUC1263ZD4CE已被昂科编程器
新唐电竟方案 键鼠方案 水冷系统 NUC1263 M252SE3AE
NUC1263 针对DDR5电竞模块提供1.0V I3C接口以及高效电竞灯光控制LLSI接口应用 新唐科技推出NUC1263系列32位Arm Cortex-M23微控制器 台湾新竹 - 2024 年
lan接口和wan接口什么意思
LAN(Local Area Network,局域网)和WAN(Wide Area Network,广域网)是计算机网络中的两个基本概念。它们分别代表了不同范围和规模的网络,以及与之相关的接口和设备
lan接口是连接什么的
LAN接口,全称为局域网接口(Local Area Network Interface),是计算机网络中用于连接设备的一种接口类型。它允许计算机、打印机、服务器等设备在局域网(LAN)内进行通信
lan接口和wan接口有什么区别
在计算机网络中,接口是设备连接网络的物理或逻辑点。LAN(Local Area Network,局域网)和WAN(Wide Area Network,广域网)是两种常见的网络类型,它们在覆盖范围
Cube+lwip配置的只有LAN8742,如何改成LAN8720?
Cube+lwip配置的只有LAN8742,如何改成LAN8720,现在项目需要,用Cube配置的有点晕了!
发表于 04-15 07:53
LAN8742如何修改源文件和头文件,匹配LAN8720A芯片呢?
板子的MCU芯片选择STM32H743和LAN8720A。我使用cubemx使能ETH和lwip,但是系统默认是LAN8742。软件生成的驱动代码low_level_init()函数中调用
发表于 03-26 08:29
新唐科技推出NUC1263系列微控制器
新唐科技,一家领先的微控制器制造商,近日宣布推出其首款支持DDR5模块的微控制器NUC1263系列。这款新品不仅具备强大的性能,还拥有独特的接口技术,旨在满足电竞市场的需求。
NUC505虚拟串口工作不正常的原因?怎么解决?
使用新唐提供的例程(NUC505BSPV3.01.000 中), 联机后出现虚拟串口,但是上面有个黄色问号,表示没有正常安装成功。
人工将其“停用”/“启用”后,黄色问号消失。 PC机可以打开这个串口,但是向NUC505发送数据
发表于 01-17 06:26
NUC029工作在复用功能时,能用设备IO口的工作模式吗?
NUC029,工作在复用功能时,能设备IO口的工作模式吗,比如串口下,可以设置TX为开漏输出吗?stm32是有这样的功能的,但新唐的好像不支持?有点不相信,特来请教下。
发表于 01-15 06:42
NUC029怎么利用data flash模拟EEPROM?
各位大佬,我现在有一块NUC029的芯片,现在想将全部的程序都放到EEPROM中去,将相当于芯片复位之后程序不会丢,开机之后依旧可以运行。不知道模仿EEPROM可不可以实现?如果可以的话,我按照
发表于 01-15 06:10
Intel迷你机后继有人!首款ROG NUC亮相
硬件世界拉斯维加斯现场报道:CES 2024大展上,华硕首次展示了全新迷你主机ROG NUC,传承于Intel NUC,拥有超小的体积、超强的性能。
LAN/WAN/MAN是什么?有什么区别?
LAN/WAN/MAN是什么?有什么区别? LAN是指局域网,是在一个相对较小的区域内,如家庭、办公室或校园内建立起来的一种计算机网络。LAN通常由一组相互连接的计算机组成,这些计算机可以共享资源
