![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AD/80/o4YBAF3OfjSALwrHAAHHcM5Z-H8793.jpg)
NUC100为Cortex™-M0 32位微控制器系列,其特点为宽电压工作范围2.5V至5.5V与-40℃ ~ 85℃工作温度、内建22.1184 MHz高精度RC晶振(±1%精确度,25℃ 5V)、并内建Data Flash、欠压检测、丰富周边、整合多种多组串行传输接口、高抗干扰能力(8KV ESD/4KV EFT)、支持在线系统更新(ISP)、在线电路更新(ICP)与在线应用程序更新(IAP),提供封装有LQFP48、LQFP64与LQFP100。
应用领域 :
门禁系统/警报器、消费性产品、工业控制应用等等
关键特性 :
• 内核(Core)
- Cortex™-M0 32位微处理器
- 工作频率可达 50 MHz
- 工作电压:2.5V to 5.5V
- 工作温度:-40℃ ~ 85℃
• 内存(Memory)
- 64 KB应用程序
- 内嵌8 KB SRAM
- 内嵌4 KB Data Flash
- 在线系统更新ISP(In-System Programming)
- 在线电路更新ICP(In-Circuit Programming)
- 在线应用程序更新IAP(In-Application Programming)
• 模拟转数字转换器(ADC)
- 提供8通道
- 12位分辨率
- 每秒采样率可达800 kSPS
- PWM输出可以触发A/D转换
- 提供误差±1℃温度传感器
• 脉波宽度调变(PWM)
- 最多6通道PWM输出或互补式PWM输出
- PWM时间与周期可触发A/D转换
• 通讯接口(Connectivity)
- 提供最多1组SPI(可达36 MHz)
- 提供最多2组I²C(可达 400 kHz)
- 提供最多2组UART
- 提供最多3组ISO-7816-3接口
• 时钟控制(Clock control)
- 外部晶振4 to 24 MHz
- 内置22.1184 MHz高精度RC晶振,常温5V下±1%误差
规格数据
举报投诉
我有一个关于 CYT4DN 微控制器 cyhal 层可用性的问题。
有人能确认这款微控制器是否支持 cyhal 层吗?
如果是,能否提供必要的 cyhal 图层文件? 谢谢。
发表于 05-24 07:27
新唐科技,一家领先的微控制器制造商,近日宣布推出其首款支持DDR5模块的微控制器NUC1263系列。这款新品不仅具备强大的性能,还拥有独特的接口技术,旨在满足电竞市场的需求。
发表于 01-30 11:02
•522次阅读
新唐NUC972DF61YC的boot1脚的怎么起动不了
发表于 11-01 09:49
: NuEdu-EVB-NUC240 v1.0
当用户需要更多的 I2C 频道时, 当微控制器提供时, 用户可以使用 GPIO 模拟 I2C 波形。 例如, 以软件为基础的
发表于 09-01 06:17
应用:通过USB HID接口从个人电脑一侧通过USB HID接口对I2C NUC240的I2C转让协议进行控制,以进入EEPROM设备
BSP 版本:
发表于 08-30 06:47
On-Board Diagnostics (OBD) 是车上诊断系统,用以监控废气排放相关组件是否正常工作,避免引擎转不良。
新唐提供一个完整的参考设计,包含 NuMicro NUC131 微控制器
发表于 08-28 06:42
NUC980 系列采用 LQFP 封装,不同的封装尺寸提供的 IO 数量不同,内建最大 128 MB 内存,产品组合如图一所示。外设接口包括 10 组 UART、2 组 10/100 Mbps 以太网
发表于 08-28 06:37
128.7万根,年增35.0%。而其中电池管理BMS的需求也迅速发展。
新唐针对BMS提出完整解决方案,由NuMicro® NUC1311作为主控端,下达命令给AFE控制电池电量,将电池电量信息回传给
发表于 08-25 08:53
我现在选型选的是NUC220SC2AN,但是看新唐主页里面200的规格书等相关的中文资料都没有出来,是否先参照100系列的内容可以吗?
发表于 08-25 07:35
新唐作为微控制器及微处理器的领导厂商之一,除了在微控制器系列有上百款的产品可供选择,在微处理器方面也有许多出色的产品。本篇文章一次整理所有新
发表于 08-25 07:32
如题:
就是NUC120的开发板,将芯片换为NUC120LD2DN,ICP没问题。配置和NUC120LE3AN的一样,可NUC120LD2DN就是不进ISP(不进LDROM,PB15接
发表于 08-25 07:12
如题,在官网上怎么没有NUC100VE3AN的规格说明的?
发表于 08-24 06:52
将新唐提供的sample程式 Smpl_VCOM_USB2UART 下载到 Nutiny-EVB(NUC120VE3DN)上,装置管理员可正常侦测到Nuvoton Virture Com Port
发表于 08-24 06:25
近来用NUC100RE3AN的程序,串口收发都是用DMA,移到NUC100RE3DN上就发现,串口不接收数据,要重新初始化串口才能接收,AN与DN有什么区别的?
发表于 08-21 06:39
用NUC131LD2AE 的PWM0 和PWM1直接驱动2个四线步进电机,用M0516的程序改了改总是不行,这两款芯片的PWM区别很大吗?请教大神有NUC131驱动步进电机的代码吗,指点一下
发表于 08-21 06:09
