![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AD/81/o4YBAF3OfoKAXG1NAAGvaF_h9xU416.png)
NUC126LG4AE 为32位元单片机,内建ARM®Cortex®-M0 内核,速度高达72 MHz。主要产品特色包含内置48 MHz高精度高速RC振荡器并支持 USB 传输不须外挂晶体(Crystal-less);可调式VDDIO管脚,其接受宽电压范围为1.8V到5.5V,便于连接与VDD电压不同之外部元件,达成更弹性的设计;PWM运行速度最高可达到144 MHz,提供高精准度控制;内建硬件除法器,提升软件执行速度;此外,NUC126LG4AE 内建SPROM (Security Protection ROM),提供一个独立且安全加密执行区域,以保护开发者的知识产权。NUC126LG4AE 可广泛应用于工业控制、马达控制、电表等相关应用。
NUC126LG4AE 支持2.5V至5.5V宽电压范围与-40℃至105℃工作温度,具256 Kby
tes Flash记忆体、内建20 Kbytes S
RAM、4 Kbytes独立Flash作为线上系统更新ISP (In-System Programming),同时也具备线上电路更新
ICP (In-Circuit Programming),以及线上应用程式更新IAP (In-Application Programming)。NUC126LG4AE 具备高抗干扰能力8KV
ESD(HBM)/4KV EFT,并内嵌丰富通讯周边,如:USB、计时器、
看门狗、RTC、P
DMA、EBI、
UART、Smart Card interface、SPI、I²S、I²C、GPIO、高达10组通道的16位PWM、高达9组通道的12位
ADC、类比
比较器、温度
检测、低电压重设和欠压检测、96位 UID (Unique Identification)与128位UCID (Unique Customer Identification);提供LQFP48封装。
应用领域:
工业控制、马达控制、电表相关应用等。
关键特性:
内核(core)
- ARM Cortex®-M0
- 工作频率可达 72 MHz
- 工作电压: 2.5V 至 5.5V
- 工作温度: -40℃ 至 105℃
记忆体(memory)
- 256 KB应用程式 Flash
- 内嵌20 KB SRAM
- 独立4 KB ISP ROM
- 2 KBSPROM(Security Protection ROM)
- 支持程序更新方式:
线上电路更新ICP (In-Circuit Programming)
线上应用程序更新IAP (In-Application Programming)
类比数位转换器(ADC)
- 12位9通道ADC
- 每秒转换速率可达800 kSPS
脉波宽度调变 (PWM)
- 最高运行速度可达144 MHz
- 内建16位PWM产生器,可输出10路PWM或5组互补配对PWM
- PWM输出可以触发A/D转换
通讯介面(connectivity)
- USB 介面
- 三组 USCI可设为UART、SPI、I²C
- 三组UART
- 两组SPI[I2S],择一设置
- 两组SC[UART],择一设置
- 两组 I²C
- 提供一组16/8位外扩介面(EBI)
时钟控制(clock control)
- 内部48 MHz 高速震荡器 (HIRC48)
- 内部10 KHz 低速晶振
- 内部22.1184 MHz振荡器 (HIRC, 1% 精准度25℃, 5V)
- 外部32.768低速晶振
- 外部4 to 24 MHz 高速晶振
RTC具备独立电源VBAT脚位
规格数据
举报投诉
请问大家一下:
我使用的是“MS51FC0AE单片机”,输入IO口 使用外置5V上拉然后接外置输入电平,用于输入电平检测,发现单片机会输入口很容易损坏
我设置的是施密特输入模式。不知什么原因
发表于 01-17 08:22
九齐(Joystick)NY8AE51F是一款常用的微控制器(MCU)芯片,广泛应用于各种电子产品的开发中。以下是关于九齐MCU单片机NY8AE51F的芯片方案开发、烧录芯片的简要说明:
芯片
发表于 01-06 14:21
•558次阅读
新唐NUC972DF61YC的boot1脚的怎么起动不了
发表于 11-01 09:49
新唐N76E003单片机的引脚中断功能只能给某8路使用吗?因为正常的外部中断只有INT0和INT1,
我需要更多外部中断脚
发表于 10-08 06:26
新唐M479单片机是什么规格?
发表于 09-05 06:45
本人主机采用的是新唐提供的Ubuntu虚拟机,想实现虚拟机和NUC980-IOT开发板两者之间的文件共享或者传输,不用每次修改程序都要重新烧写一些,谢谢。
发表于 09-01 07:53
我设置的是施密特输入模式。不知什么原因,请教大家。
发表于 08-30 08:44
请问官方有没有提供NUC472VI8AE单片机的原理图和pcb封装库?
希望官方或者大家能提供所有的新唐家族的单片机原理图和pcb 封装库,保证大家设计的时的便利和准确性, 加
发表于 08-30 06:34
图三:NuMaker-NUC980-IIoT 开发平台与 NB-IoT/ 4G 模块对接示意图
图四:NuMaker-NUC980-IIoT 开发平台与 LoRa 模块对接示意图
新唐
发表于 08-28 06:37
储存在Flash中,并经由CAN回传给上位机或云端。
方案特色:
NuMicro® NUC1311 电池主控端:
提供4~5.5V工作电压
新唐
发表于 08-25 08:53
NUC472HI89AE 程序无法成功解锁
发表于 08-24 07:01
应用:这一基于NUC126的样本代码,用于实施4条线阻塞触摸板的控制。
BSP 版本: NUC126系列 BSP CMSIS v3.00.003
硬件:NuTiny-NUC126
目
发表于 08-23 06:37
芯片是NUC442VI8AE,晶振用了8M的,新唐开发板上用的是12M的。请问需要设置哪里才和12M晶振得到的时钟一样?
发表于 08-23 06:28
应用:这个基于NUC126的示例代码,用于实施SPI界面液晶显示器小组-ILI9341。
BSP 版本: NUC126系列 BSP CMSIS v3.00.004.004
硬件
发表于 08-22 08:14
用NUC131LD2AE 的PWM0 和PWM1直接驱动2个四线步进电机,用M0516的程序改了改总是不行,这两款芯片的PWM区别很大吗?请教大神有NUC131驱动步进电机的代码吗,指点一下
发表于 08-21 06:09
