产品简介
这是一款专门为Arduino设计的稳压扩展板,为Arduino项目提供一个较大范围的稳压电源、为您的机器人提供额外供电以及系统保护、自恢复等功能。创客们会用各种各样的电子元件做出惊艳的互动作品。但是很多元件的需求电压不同,或者对电源稳定性要求较高,否则一不小心就会烧毁元件。因此身边常备一块电源模块是蛮必要的。
这款可调稳压模块,发热量低,效率高,性能稳定可靠。只要您的输入电压在4.5-35V以内,就可以随意调节1.25-12V的输出电压。比如需要给5V的舵机供电,则可把输入端接在12V电池上,调节输出微调电位器,使5V指示灯亮起,这时输出电压为5V。同理,说要输出9V/3.3V/12V时,相应的LED灯都会亮起。
由于不同客户的使用需要,Power Shield还提供了电压值读取和电源供电开关控制的功能,可以通过数字和模拟口进行数据读取和操控。具体界面功能介绍请参考下图。
注意事项:通过跳冒的链接可以切换Power Shield是否为Arduino控制器供电。
技术规格
模块性质:非隔离降压模块(buck)
输入电压:4.5-35V
输出电压:连续可调1.25-12V
输出电流:典型-额定电流2A,峰值3A
转换效率:最高90%(输出电压越高,效率越高)
开关频率:150KHz
工作温度:工业级(-40℃到 +85℃)(输出电流1A 以内)
满载温升:40℃
负载调整率:±1%
电压调整率:±0.5%
动态响应速度:5% 200uS
短路保护:限流,自恢复
Arduino引脚使用:
D13用于控制是否启动电源输出
A0用于读取电压值
不需要的功能,可以移除相应的功能跳冒
尺寸:55x55x20mm
举报投诉
Arduino的扩展板被称为Shield,而树莓派的扩展板则称作HAT(Hardware Attached on Top),意为附加在树莓派顶上的硬件板卡。下面就带着大家从零开始设计一块开源的树莓派
发表于 08-04 14:37
•7535次阅读
/arduino-motor-shield/Arduino AFMotor 电机扩展板详解Arduino AFMotor 电机扩展板概述电机扩展板作为Arduino平台最为流行的
发表于 06-28 12:54
Arduino IO扩展板
支持直连XBee通信模块和WIFI-LPT100 可直连3Pin和4Pin传感器
型号 IO Expansion Shield
发表于 12-19 16:02
•3756次阅读
chipKIT™ Pmod Shield是一块适用于chipKITTM uC32的输入/输出扩展板。它能够提供额外的电路与连接器,便于用户将各类Digilent Pmods外设应用于chipKIT uC32。
发表于 11-13 17:23
•2322次阅读
chipKIT™ Pmod Shield是一块适用于chipKIT uC32的输入/输出扩展板。它能够提供额外的电路与连接器,便于用户将各类DigilentPmods 外设应用于chipKIT uC32。
发表于 11-27 14:30
•1605次阅读
新版本USB Host Shield支持Arduino UNO等还支持MEGA1280、
发表于 12-12 15:12
•3468次阅读
兼容Arduino的接线柱原型开发扩展板可神奇地将Arduino控制器IO口在保留原有接线方式的情况下扩展出接线柱的接口形式。
发表于 12-12 15:16
•1385次阅读
智能家居是现在一个非常流程的概念。尽管我们在无数的报道和广告中听到这个词,但是实物的产品还是离我们非常遥远。为什么自己动手做一个智能控制的家电呢?运用Arduino控制器和这款继电器扩展板,你只要参考我们的代码,马上就能用手机或者电脑控制家电啦!!
发表于 12-12 15:32
•1675次阅读
产品简介 该接线柱扩展板可神奇地将Arduino控制器扩展出接线柱。并且用户还可以在上面叠加其它扩展板。让你的Arduino项目摆脱面包板接线的束缚,使线路搭建变得更简便、更可靠。 如
发表于 12-13 15:13
•1780次阅读
Arduino Interface shield多功能接口扩展板支持SPI接口(可直接连接Shiftout模块、SPI LCD显示模块、SPI LED显示模块)、IIC接口(可直接连接IIC lCD
发表于 12-13 15:14
•1896次阅读
CAN-BUS Shield V2.0是专为Arduino控制器设计的扩展板,板载MCP2515总线控制芯片能够实现CAN总线上的数据控制,实现设备与设备之间的数据通信。
发表于 12-17 11:28
•2370次阅读
LED Keypad Shield 是一款专为Arduino设计的4位8段共阴数码管显示扩展板,板载4个方向按钮和1个菜单选择按钮。
发表于 12-18 09:24
•1752次阅读
LCD Keypad Shield 是一款提供2行16字符液晶显示的Arduino扩展板。
发表于 12-18 09:33
•2247次阅读
这款BLUNO配套扩展板是DFRobot专门为BLUNO(移动设备周边开发平台)所设计的扩展板。
发表于 12-26 09:20
•1571次阅读
Gravity: IO Expansion & Motor Driver Shield是一块与Arduino兼容的扩展板。除了引出Arduino的通用引脚外,扩展板还为每一个管脚单独配备了VCC
发表于 01-02 11:11
•3220次阅读
