NuMicro™NUC130系列特色为宽电压工作范围2.5V至5.5V,工作温度:-40℃至85℃,内建22.1184MHz高精度晶振(1%准确度)。备有丰富的外设,如符合Bosch规格CAN2.0A/B,定时器,看门狗定时器,RTC,PDMA,UART,SPI,I²C,I²S,PWM,12位ADC,模拟比较器等.提供多种包装 LQFP48,LQFP64,LQFP100。
目标应用:
车用电子,加密应用,温度感测计,通讯系统等
关键特性 :
• 内核(Core)
- ARM® Cortex™-M0
- 工作频率可达50 MHz
- 工作电压:2.5V to 5.5V
- 工作温度:-40℃ ~ 85℃
• 内存(Memory)
- 64 KB应用程序
- 内嵌 8 KB SRAM
- 4KB Data Flash
- 支持在线电路更新ICP(In-Circuit Programming)
- 支持在线系统更新ISP(In-System Programming)
• 模拟转数字转换器(ADC)
-提供8通道
- 12位分辨率
- 可达800kSPS(每秒取样速率)
- ±1℃ 准确度温感计
• 脉宽调制器(PWM)
- 内建6个16位PWM产生器,可输出6路PWM或
3组互补配对PWM
- 捕捉ADC功能
•通讯接口(Connectivity)
- 2组SPI(可达25MHz)
- 2组I²C(可达400 kHz)
- 3组UART(可达1 Mbps)
- 1组Bosch CAN2.0A/B
• 时钟控制(Clock control)
- 外部晶振4 to24 MHz
-内部22.1184 MHz振荡器(1% 精准度25℃,5V )
规格数据
举报投诉
产品简介 | RZ/V2系列MPU
发表于 05-08 08:06
•307次阅读
产品简介 | RZ/G2系列MPU
发表于 04-29 08:08
•232次阅读
CN2 GT(China Telecom 2nd Generation)和CN2 GIA(China Telecom Global Internet Access)是中国电信提供的两种互联网专线服务
发表于 01-30 17:14
•688次阅读
新唐科技,一家领先的微控制器制造商,近日宣布推出其首款支持DDR5模块的微控制器NUC1263系列。这款新品不仅具备强大的性能,还拥有独特的接口技术,旨在满足电竞市场的需求。
发表于 01-30 11:02
•712次阅读
使用NUC130RE3CN这个控制器的时候,用库函数编写程序。初始化进行到SPI时候,他会发生Hardfault问题。
发表于 01-18 06:06
各位大佬好, 最近在使用NUC970芯片, 使用官方提供的BSP中I2C代码测试, 功能是完全正常的. 查看数据手册, 发现有支持Software Mode I2C, 所以想尝试下使用这个模式编写
发表于 01-17 06:28
使用新唐提供的例程(NUC505BSPV3.01.000 中), 联机后出现虚拟串口,但是上面有个黄色问号,表示没有正常安装成功。
人工将其“停用”/“启用”后,黄色问号消失。 PC机可以打开这个串口,但是向NUC505发送数据
发表于 01-17 06:26
使用NUC123当I2C slave。
在某些形况下,master发生错误后,产生一个不正常的波形,最后,再製造一个stop波形。
上述的形况,导致NUC123得到一个status code
发表于 01-16 07:56
发现NUC123如果使用I2C0(PF2和PF3)的话会进入不了I2C中断服务程序。但是如果使用I2C1的话就可以。我试了“
发表于 01-16 07:15
NUC029,工作在复用功能时,能设备IO口的工作模式吗,比如串口下,可以设置TX为开漏输出吗?stm32是有这样的功能的,但新唐的好像不支持?有点不相信,特来请教下。
发表于 01-15 06:42
DshanMCU-R128s2芯片简介
发表于 12-22 09:55
•682次阅读
的优点: 1. 耐用性:工业主板具有更高的耐用性和稳定性,可以在恶劣环境下长时间运行。它们可以经受高温、高湿、震动、尘埃和其他不利环境条件的考验,适用于各种工业领域。 2. 扩展性:工业主板通常具有更多的插槽、接口和扩展槽
发表于 12-15 09:43
•724次阅读
nuc980双网卡开机启动
发表于 12-07 18:25
•1225次阅读
新唐NUC972DF61YC的boot1脚的怎么起动不了
发表于 11-01 09:49
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADA4097-1/ADA4097-2: 50 V, 130 kHz, 32.5 μA, Robust, Over-The-Top Precision Op
发表于 10-17 18:45
