NuMicro™NUC130系列特色为宽电压工作范围2.5V至5.5V,工作温度:-40℃至85℃,内建22.1184MHz高精度晶振(1%准确度)。备有丰富的外设,如符合Bosch规格CAN2.0A/B,定时器,看门狗定时器,RTC,PDMA,UART,SPI,I²C,I²S,PWM,12位ADC,模拟比较器等.提供多种包装 LQFP48,LQFP64,LQFP100。
目标应用:
车用电子,加密应用,温度感测计,通讯系统等
关键特性 :
• 内核(Core)
- ARM® Cortex™-M0
- 工作频率可达50 MHz
- 工作电压:2.5V to 5.5V
- 工作温度:-40℃ ~ 85℃
• 内存(Memory)
- 128 KB应用程序
- 内嵌 16 KB SRAM
-可编程 Data Flash
- 支持在线电路更新ICP(In-Circuit Programming)
- 支持在线系统更新ISP(In-System Programming)
• 模拟转数字转换器(ADC)
-提供8通道
- 12位分辨率
- 可达800kSPS(每秒取样速率)
- ±1℃ 准确度温感计
• 脉宽调制器(PWM)
- 内建4个16位PWM产生器,可输出4路PWM或
2组互补配对PWM
- 捕捉ADC功能
•通讯接口(Connectivity)
- 一组SPI(可达25MHz)
- 两组I²C(可达400 kHz)
- 三组UART(可达1 Mbps)
- 一组Bosch CAN2.0A/B
• 时钟控制(Clock control)
- 外部晶振4 to24 MHz
-内部22.1184 MHz振荡器(1% 精准度25℃,5V )
规格数据
举报投诉
使用NUC130RE3CN这个控制器的时候,用库函数编写程序。初始化进行到SPI时候,他会发生Hardfault问题。
发表于 01-18 06:06
使用新唐提供的例程(NUC505BSPV3.01.000 中), 联机后出现虚拟串口,但是上面有个黄色问号,表示没有正常安装成功。
人工将其“停用”/“启用”后,黄色问号消失。 PC机可以打开这个串口,但是向NUC505发送数据
发表于 01-17 06:26
新唐NUC972DF61YC的boot1脚的怎么起动不了
发表于 11-01 09:49
随着工业自动化及联网需求的高速发展,批量生产过程中的资料越来越重要,掌握资料就是掌握庞大商机。新唐针对工业物联网及工业自动化推出的 NUC980 系列,除了丰富的外设接口,内建两组以太网口,搭配包括
发表于 08-28 06:37
128.7万根,年增35.0%。而其中电池管理BMS的需求也迅速发展。
新唐针对BMS提出完整解决方案,由NuMicro® NUC1311作为主控端,下达命令给AFE控制电池电量,将电池电量信息回传给
发表于 08-25 08:53
新唐 Arm9 微处理器
新唐NuMicro Arm9 微处理器主要分为三大类,NUC970/980 的工业控制系列、N9H emWin HMI系列及N329 影音产品系列。主频从 200MHz
发表于 08-25 07:32
nuc100Le3操作FLASH后就无法连接仿真器了,如何解决,请各位大侠支招。
发表于 08-25 07:05
在此请教下谁有用过NUC120LE03AN里面集成的实时时钟,我用了官网的库写了一个读取时钟的程序,可是发现写进去的时间不对,读出来的也有问题。请问下各位牛人,您是否也有这样的问题,或者您已经弄过
发表于 08-24 08:25
NANO130KE3BN板子的NU-Link-Me一直好好的,今天突然没有常规连接电脑时各种颜色的LED闪亮,并且连接上电脑与开发板。测量电源5V,以及降压3.3V,到目标板的3.3V,以及目标板都
发表于 08-24 07:33
在IAR编译环境下,报错The flash loader program reported an error。
无法下载程序,怎么解决啊??
发表于 08-24 07:00
IAR下NUC130LE3CN下载程序报错
发表于 08-24 06:35
将新唐提供的sample程式 Smpl_VCOM_USB2UART 下载到 Nutiny-EVB(NUC120VE3DN)上,装置管理员可正常侦测到Nuvoton Virture Com Port
发表于 08-24 06:25
NUC130的串口2与串口1配置方法有区别吗?把例程的串口0配置分别改成串口1和串口2,为什么串口1能用,串口2不能用,
发表于 08-22 07:46
新唐FAE您好请教个问题
我买NNuTiny-SDK-NUC123这块开发版我接ICE的USB 透过NuMicro ICP Programming Tool (2.6版本)
把官方提供的 hid
发表于 08-21 07:38
7月,广和通发布功耗、成本、性能均衡的Cat.1模组LE270-CN。LE270-CN基于移芯EC718平台设计,以低功耗、低成本、小尺寸等特性全面满足中低速物联网市场无线通信需求。 伴随
发表于 07-18 11:15
•773次阅读
