NuMicro™NUC140系列特色为宽电压工作范围2.5V至5.5V,工作温度:-40℃至85℃,内建22.1184MHz高精度晶振(1%准确度)。备有丰富的外设,如符合Bosch规格CAN2.0A/B、USB 2.0全速设备、定时器、看门狗定时器、RTC、PDMA、UART、SPI、I²、I²S、PWM、12位ADC、模拟比较器等。提供多种包装 LQFP48、LQFP64、LQFP100。
目标应用:
车用电子,加密应用,温度感测计,通讯系统等
关键特性 :
• 内核(Core)
- ARM® Cortex™-M0
-工作频率可达50 MHz
-工作电压:2.5V to 5.5V
-工作温度:-40℃ ~ 85℃
• 内存(Memory)
-128KB 应用程序
-内嵌 16 KB SRAM
-可编程 Data Flash
-支持在线电路更新ICP(In-Circuit Programming)
-支持在线系统更新ISP(In-System Programming)
• 模拟转数字转换器(ADC)
-提供8通道
-12位分辨率
-可达800kSPS(每秒取样速率)
-±1℃ 准确度温感计
• 脉宽调制器(PWM)
- 内建8个16位PWM产生器,可输出8路PWM或
4组互补配对PWM
-捕捉 ADC 功能
•通讯接口(Connectivity)
- 4组SPI(可达25MHz)
- 2组I²C(可达400 kHz)
- 3组UART(可达1 Mbps)
-一组Bosch CAN2.0A/B
-一USB 2.0 全速设备
• 时钟控制(Clock control)
-外部晶振 4 to24 MHz
-内部22.1184 MHz振荡器(1% 精准度25℃,5V )
规格数据
举报投诉
3U VPX导冷结构 , FPGA信号预处理 , GPU显卡 , PCIE视频处理 , GPU计算主板
发表于 07-18 11:31
•366次阅读
电子发烧友网站提供《DS-HS1V H05-CN-V3开环霍尔电流传感器.pdf》资料免费下载
发表于 05-06 08:17
•3次下载
电子发烧友网站提供《DS-CM5A H20-CN-V3.pdf》资料免费下载
发表于 04-22 09:40
•0次下载
新唐科技,一家领先的微控制器制造商,近日宣布推出其首款支持DDR5模块的微控制器NUC1263系列。这款新品不仅具备强大的性能,还拥有独特的接口技术,旨在满足电竞市场的需求。
发表于 01-30 11:02
•715次阅读
使用NUC130RE3CN这个控制器的时候,用库函数编写程序。初始化进行到SPI时候,他会发生Hardfault问题。
发表于 01-18 06:06
各位大佬好, 最近在使用NUC970芯片, 使用官方提供的BSP中I2C代码测试, 功能是完全正常的. 查看数据手册, 发现有支持Software Mode I2C, 所以想尝试下使用这个模式编写
发表于 01-17 06:28
使用新唐提供的例程(NUC505BSPV3.01.000 中), 联机后出现虚拟串口,但是上面有个黄色问号,表示没有正常安装成功。
人工将其“停用”/“启用”后,黄色问号消失。 PC机可以打开这个串口,但是向NUC505发送数据
发表于 01-17 06:26
使用NUC123当I2C slave。
在某些形况下,master发生错误后,产生一个不正常的波形,最后,再製造一个stop波形。
上述的形况,导致NUC123得到一个status code
发表于 01-16 07:56
NUC029,工作在复用功能时,能设备IO口的工作模式吗,比如串口下,可以设置TX为开漏输出吗?stm32是有这样的功能的,但新唐的好像不支持?有点不相信,特来请教下。
发表于 01-15 06:42
现时我使用NUC220VE3AN并想储存它的AD数据在USB随身碟,但我不知道如何修改,使它可以做到USB HOST的功能,令我可以读写USB随身碟。请各位多多指教。
发表于 01-15 06:29
硬件世界拉斯维加斯现场报道:CES 2024大展上,华硕首次展示了全新迷你主机ROG NUC,传承于Intel NUC,拥有超小的体积、超强的性能。
发表于 01-12 10:26
•619次阅读
新唐,NUC1262 M23内核,
72MHZ
128K flash
20K ram
USB接口
2.4-2.5V电压
10PDMA,
用做游戏机,LED灯条驱动 加入了,I3C的接口,可以支持目前跟多的穿戴设备的接口,用
发表于 12-15 13:47
nuc980双网卡开机启动
发表于 12-07 18:25
•1226次阅读
新唐NUC972DF61YC的boot1脚的怎么起动不了
发表于 11-01 09:49
安卓主板,人脸识别主板考勤门禁闸机智能门锁安卓主板开发方案。人脸识别主板采用不同的芯片平台,如MTK6761四核A53(64位)最高2.0GHz和MTK6765八核A53(64位)最高
发表于 10-24 19:45
•1135次阅读
