NuMicro™NUC140系列特色为宽电压工作范围2.5V至5.5V,工作温度:-40℃至85℃,内建22.1184MHz高精度晶振(1%准确度)。备有丰富的外设,如符合Bosch规格CAN2.0A/B、USB 2.0全速设备、定时器、看门狗定时器、RTC、PDMA、UART、SPI、I²、I²S、PWM、12位ADC、模拟比较器等。提供多种包装 LQFP48、LQFP64、LQFP100。
目标应用:
车用电子,加密应用,温度感测计,通讯系统等
关键特性 :
• 内核(Core)
- ARM® Cortex™-M0
-工作频率可达50 MHz
-工作电压:2.5V to 5.5V
-工作温度:-40℃ ~ 85℃
• 内存(Memory)
- 64KB 应用程序
-内嵌 8 KB SRAM
-4 KB Data Flash
-支持在线电路更新ICP(In-Circuit Programming)
-支持在线系统更新ISP(In-System Programming)
• 模拟转数字转换器(ADC)
-提供8通道
-12位分辨率
-可达800kSPS(每秒取样速率)
-±1℃ 准确度温感计
• 脉宽调制器(PWM)
- 内建4个16位PWM产生器,可输出4路PWM或
2组互补配对PWM
-捕捉 ADC 功能
•通讯接口(Connectivity)
- 2组SPI(可达25MHz)
- 2组I²C(可达400 kHz)
- 3组UART(可达1 Mbps)
-一组Bosch CAN2.0A/B
-一USB 2.0 全速设备
• 时钟控制(Clock control)
-外部晶振 4 to24 MHz
-内部22.1184 MHz振荡器(1% 精准度25℃,5V )
规格数据
举报投诉
使用NUC130RE3CN这个控制器的时候,用库函数编写程序。初始化进行到SPI时候,他会发生Hardfault问题。
发表于 01-18 06:06
各位大佬好, 最近在使用NUC970芯片, 使用官方提供的BSP中I2C代码测试, 功能是完全正常的. 查看数据手册, 发现有支持Software Mode I2C, 所以想尝试下使用这个模式编写
发表于 01-17 06:28
使用新唐提供的例程(NUC505BSPV3.01.000 中), 联机后出现虚拟串口,但是上面有个黄色问号,表示没有正常安装成功。
人工将其“停用”/“启用”后,黄色问号消失。 PC机可以打开这个串口,但是向NUC505发送数据
发表于 01-17 06:26
新唐NUC972DF61YC的boot1脚的怎么起动不了
发表于 11-01 09:49
发表于 09-05 07:31
一颗晶振和2个负载电容,但这些料件在PCBA加工过程中,常常造成良率下降,如在电容上件过程中产生冷焊的现象,容易造成起振失败;外挂晶振也必须增加电路板面积,增加终端产品的设计困难度。
新唐为解决外挂晶
发表于 08-28 06:56
On-Board Diagnostics (OBD) 是车上诊断系统,用以监控废气排放相关组件是否正常工作,避免引擎转不良。
新唐提供一个完整的参考设计,包含 NuMicro NUC131 微控制器
发表于 08-28 06:42
随着工业自动化及联网需求的高速发展,批量生产过程中的资料越来越重要,掌握资料就是掌握庞大商机。新唐针对工业物联网及工业自动化推出的 NUC980 系列,除了丰富的外设接口,内建两组以太网口,搭配包括
发表于 08-28 06:37
储存在Flash中,并经由CAN回传给上位机或云端。
方案特色:
NuMicro® NUC1311 电池主控端:
提供4~5.5V工作电压
新唐NUC1311 带有一路CAN BUS 可以连接上位机
提供SPI/I
发表于 08-25 08:53
我现在选型选的是NUC220SC2AN,但是看新唐主页里面200的规格书等相关的中文资料都没有出来,是否先参照100系列的内容可以吗?
发表于 08-25 07:35
新唐 Arm9 微处理器
新唐NuMicro Arm9 微处理器主要分为三大类,NUC970/980 的工业控制系列、N9H emWin HMI系列及N329 影音产品系列。主频从 200MHz
发表于 08-25 07:32
IAR下NUC130LE3CN下载程序报错
发表于 08-24 06:35
将新唐提供的sample程式 Smpl_VCOM_USB2UART 下载到 Nutiny-EVB(NUC120VE3DN)上,装置管理员可正常侦测到Nuvoton Virture Com Port
发表于 08-24 06:25
芯片是NUC442VI8AE,晶振用了8M的,新唐开发板上用的是12M的。请问需要设置哪里才和12M晶振得到的时钟一样?
发表于 08-23 06:28
新唐FAE您好请教个问题
我买NNuTiny-SDK-NUC123这块开发版我接ICE的USB 透过NuMicro ICP Programming Tool (2.6版本)
把官方提供的 hid
发表于 08-21 07:38
