NuMicro™Nano102系列特色为超低功耗,低电压工作范围1.8V至3.6V,工作温度:-40℃至85℃,内建12MHz/16MHz高精度晶振(1%准确度)。备有丰富的外设,如定时器、看门狗定时器、RTC、UART、SPI、I²C、I²S、PWM、12位ADC、Comparator、ISO-7816等。提供多种包装QFN33、LQFP48、LQFP64。
目标应用:
穿戴式装置、可携式医疗测量装置、手机金融刷卡器、智能体感摇控器、智能家居、智能卡读卡器、无线智能抄表、GPS数据记录器、烟感侦测装置、智能三表(水表、燃气表、热表)等
关键特性:
• 内核(Core) -ARM®Cortex™-M0 -工作频率可达32 MHz -工作电压:1.8V to 3.6V -工作温度:-40℃ ~ 85℃ •超低功耗(Ultra-Low power consumption) - 150 uA/MHz(Normal) - 65 uA/MHz(Idle) - 1.5 uA(Power down, RTC on, RAM retention) - 0.65 uA(Power down, RAM retention) - Fast wake-up:less than 6 us • 内存(Memory) - 32 KB 应用程序 -内嵌 8 KB SRAM -可编程Data Flash -支持在线电路更新ICP(In-Circuit Programming) -支持在线系统更新ISP(In-System Programming) -提供7通道 -12位分辨率 -可达1.5 MSPS(每秒取样速率) -±1℃准确度温感计 |
• 比較器(Comparator) - Two • 脉宽调制器(PWM)
- 内建2个16 位PWM产生器,可输出4路PWM或 -捕捉 ADC 功能 •通讯接口(Connectivity) -二组SPI(可达32 MHz) -二组I²C(可达1 MHz) -四组UART(二组可达1 Mbps) -二組ISO-7816-3界面 • 时钟控制(Clock control) -外部晶振4 to24 MHz -内部12MHz/16MHz 振荡器(1% 精准度) -内部10kHz振荡器用于低功耗操作 |
规格数据
新唐科技
16文章
1054浏览量
40633 -
嵌入式主板
7文章
6068浏览量
34728
