举报投诉
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35198 -
DFRobot
4文章
1156浏览量
9441
422转232转接器异常
开机后,原本串口应该正常输出指令,偶尔出现无任何指令输出的情况,并且还伴随有以下特性,只要插拔232转422连接器和U转串线缆,或者通过上位机发送串口指令到板卡,422接口立即能正常输出指令。
更换一个422转232转接器,立
发表于 05-24 19:56
U盘/USB加密转接器
`加密转接器采用具有国密资质的32位高速加密流芯片,USB存储设备(U盘,移动硬盘等)通过连接加密转接器,将数据加密后存储到磁盘中,升级普通的USB存储设备为加密U盘,保护U盘里的“秘密”,解决因U
发表于 05-23 13:34
关于波特率转接器的问题,求大大帮忙
读卡器的数据传送波特率是57600,主板接受的波特率是9600,中间用M052设计一个转接器的电路。有个问题不太清楚。转接器接收的字节,需要设置几个缓冲区将信号发送到发射端。中间这个时间需要怎么算的?
发表于 03-14 10:09
API-Weinschel高精度转接器
高精度转接器的产品,种类繁多,其中包括符合国际标准的SMA, 2.92mm, Type N, 3.5mm, 2.4mm and male, female 等形式进行选择。同时可重复性高,且支持舱壁安装
发表于 09-06 11:20
世平低功耗自调整高效电源转接器解决方案
大联大旗下世平推出基于众多国际大厂技术和产品的低功耗自调整高效电源转接器解决方案,其中包括符合高通QC2.0快速充电标准、符合MTK Pump Express快速充电标准的5V/9V/12V快速充电
发表于 10-09 10:25
dfrobot重量传感器模块 介绍
如何用Arduino测量物体的重量呢?你需要一个精确电子称传感器,把重量转化为电信号;你还需要一个模块将电信号转为Arduino可以识别的信号。现在DFRobot为你开发了这两个部件:重量传感器和
dfrobot模拟灰度传感器简介
灰度传感器是模拟传感器,与Arduino专用传感器扩展板结合使用,可以感知地面或桌面不同的颜色而产生相应的信号,可实现与颜色有相关的互动作品,也可以作为巡线小车的巡线
dfrobot 4Pin传感器转接板简介
这款Gravity: 4Pin传感器转接板,针对4线传感器接口做了优化,采用按压式接线端子,只要按压端子,即可插入导线,无需焊接,使用非常方便。接口统一转换成Gravity传感器接口,
音频转接器解决方案LDR6020E
Type-C音频转接器作为一种新型的音频设备连接方式,具有广阔的市场前景和发展空间。随着技术的不断进步和消费者需求的不断升级,我们期待着更多创新型、高品质的Type-C音频转接器的出现,为用户带来更加美好的视听体验。
