![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AD/D9/pIYBAF3Of12Ab3J1AAIKFxr1Z3U658.jpg)
NuMicro™ Nano110系列特色为超低功耗,低电压工作范围1.8V至3.6V,工作温度:-40℃至85℃,内建12MHz高精度晶振(1%准确度)。LCD控制器4x40 & 6x38 COM/SEG。备有丰富的外设,如定时器、看门狗定时器、RTC、PDMA、UART、SPI、I²C、I²S、PWM、12位ADC、12位DAC、ISO-7816等。提供多种包装LQFP64、LQFP128。
目标应用:
穿戴式装置、可携式医疗测量装置、智能家居、无线智能抄表、GPS数据记录器、烟感侦测装置、智能三表(水表、燃气表、热表)等
关键特性 :
• 内核(Core)
- ARM®Cortex™-M0
-工作频率可达 42 MHz
-工作电压:1.8V to 3.6V
-工作温度:-40℃ ~ 85℃
• 超低功耗(Ultra-Low power consumption)
-200 uA/MHz(Normal)
-75 uA/MHz(Idle)
-2.5 uA(Power down、RTC on、RAM retention)
-1 uA(Power down、RAM retention)
-Fast wake-up:less than 7 us
• 内存(Memory)
-32 KB 应用程序
-内嵌8 KB SRAM
-可编程Data Flash
-支持在线电路更新ICP(In-Circuit Programming)
-支持在线系统更新ISP(In-System Programming)
• 模数转换器(ADC)
-提供12通道
-12位分辨率
-可达2 MSPS(每秒取样速率)
-±1℃准确度温感计
• 数模转换器(DAC)
-提供2个DAC
-12位分辨率
-可达 400KSPS(每秒转换速率)
• 脉宽调制器(PWM)
- 内建2个16位PWM产生器,可输出4路PWM或
2组互补配对PWM
- 捕捉ADC功能
•通讯接口(Connectivity)
-三组SPI(可达32 MHz)
-二组I²C(可达1 MHz)
-五组UART(二组可达1 Mbps)
-三组ISO-7816-3界面
-16/8 位EBI界面
•LCD 控制器
-4 x40 & 6 x38 COM/SEG LCD
• 时钟控制(Clock control)
-外部晶振4 to24 MHz
-内部12MHz振荡器(1% 精准度)
-内部10kHz振荡器用于低功耗操作
规格数据
举报投诉
硬件平台介绍及使用(SC171开发套件V2)
课程类别
课程名称
视频课程时长
视频课程链接
课件链接
硬件
SC171开发套件V2开箱
9分45秒
https://t.elecfan
发表于 04-09 15:34
深圳市连欣科技有限公司主要供应产品有:NANO SIM卡座翻盖/掀盖式、NANO SIM卡座、防水NANO SIM卡座带卡托、NANO/MICRO自弹式卡座、SIM卡座
发表于 10-08 14:49
•4次下载
深圳市连欣科技有限公司主要供应产品有:SIM卡座三选二、SIM NANO+NANO+TF卡座三选二带卡托、SIM NANO+MICRO+TF卡座三选二带卡托、NANO SIM卡座、防水NANO
发表于 10-08 14:45
•1次下载
新唐的NANO100 BSP 有以下这样的定义 不明白
typedef struct
uint32_t com[LCD_ALPHABET_SEGNUM]; /* LCD COM line
发表于 08-25 08:02
我现在选型选的是NUC220SC2AN,但是看新唐主页里面200的规格书等相关的中文资料都没有出来,是否先参照100系列的内容可以吗?
发表于 08-25 07:35
新唐的BSP包是用来干什么用的?小白一个。。。毕设要做NANO120的HID协议
发表于 08-25 07:02
各位牛人好
小弟初次学习新唐学习版 NANO130KE2BN
安装了keil5 和keil5的补丁包之后,然后打开例程
可以找到这个型号,
但是配置option的时候 ,debug选项卡有固件版本
发表于 08-25 06:32
基础条件:
1、产品样机中采用NANO100LC2BN芯片,芯片设定为从APROM启动;
2、将该芯片的最后512字节作为参数保存区域。注意不是将这最后的512字节作为DATA FALSH区域
发表于 08-24 08:20
NANO130KE3BN板子的NU-Link-Me一直好好的,今天突然没有常规连接电脑时各种颜色的LED闪亮,并且连接上电脑与开发板。测量电源5V,以及降压3.3V,到目标板的3.3V,以及目标板都
发表于 08-24 07:33
先看看新唐公司提供的技术参考是如何说的
《M051 BN Series Technical Reference Manual V1.02.pdf》Revision V1.02Oct.20, 2011
发表于 08-24 06:42
将新唐提供的sample程式 Smpl_VCOM_USB2UART 下载到 Nutiny-EVB(NUC120VE3DN)上,装置管理员可正常侦测到Nuvoton Virture Com Port
发表于 08-24 06:25
BSP_CMSIS_V3.02.000SampleCodeStdDriverUSBD_HID_TransferKEIL
裡头的档案烧录进NANO130KE3BN晶片
并且想要使用内附的Window Tool观察资料的传输
但是我利用Visual C++ compile出Window
发表于 08-24 06:13
NANO112SC2AN单片机LCD保持显示加RTC电流测得6UA左右,但是LDO还是1.77V是什么问题?
发表于 08-22 06:56
Unique ID 1 ........................... [0x013a9b18]
Unique ID 2
发表于 08-21 07:22
有方法能以代码访问芯片,取得其Flash size吗?例如: NANO100-SE3BN (E:代表Flash size = 128k)
如何以代码取得 NANO100-SE3BN Flash size?
发表于 08-21 06:02
