NANO103LD3AE系列超低功耗微控制器以Arm® Cortex®-M0 为内核,运行速度高达36 MHz,提供RTC独立供电管脚且待机功耗小于1uA。 NANO103LD3AE支持64 KB Flash记忆体、内建16 KB SRAM、4 KB独立Flash作为线上系统更新ISP (In-System Programming)使用,提供LQFP48封装。
优异的低功耗表现使得Nano103可被广泛应用在电池供电装置,如电子锁、医疗仪器以及测试仪器等。
NANO103LD3AE支持1.8V至3.6V宽电压范围与-40℃至105℃工作温度。丰富外设包含:内建误差< 1%的4/12/36 MHz高精度振荡器、定时器、看门狗定时器 (WDT/WWDT)、RTC、PDMA、UART、SPI、I²C、PWM、ISO-7816、1.8 MSPS 12位 SAR ADC、温度检测、低电压重设和欠压检测、96位元晶片唯一序号 (Unique Identification, UID)及128位元唯一客户序号(Unique Customer Identification, UCID),为开发程式提供多重保护。
目标应用:
智能门锁、穿戴式装置、可携式医疗测量装置、长距离低功耗无线通讯模组、智能体感遥控器、智能家庭、智能读卡机、GPS数据记录器、手机刷卡器等。
关键特性:
- ARM®Cortex®-M0 核心 - 最高运行频率可达 36 MHz - 工作电压:1.8V 至 3.6V - 工作温度:-40℃至 105℃
- 180uA/MHz (运行模式) - 75uA/MHz (闲置模式) - 2 uA (掉电模式,RTC 开启,RAM资料保存) 1 uA (主要电源关闭,RTC单独供电下) - <7 us 快速唤醒 CPU 功能
- 64 KB 应用程式 Flash - 内嵌16 KB SRAM - 可编程Data Flash - 支持程序更新方式:
-提供12位解析度 - 提供8个类比输入通道 - 每秒取样速率可达1.8 MSPS |
-高达6个PWM通道/3组互补式PWM输出 -提供剎车保护 -支持触发ADC 转换功能
- 2 组 SPI (可达 32 MHz) - 2 组 I²C (可达1 MHz) - 4 组 UART (二组可达 5 Mbps) - 2 组 ISO-7816-3 界面
- 内部 4/12/16/36 MHz 振荡器 (1%精准度) -内部10 KHz低速晶振 - 外部 4 至 24 MHz 高速晶振 - 外部 32 kHz 低速晶振 |
规格数据
新唐科技
16文章
1055浏览量
40837 -
嵌入式主板
7文章
6083浏览量
34964
