N76E003为新唐高速1T 8051 单片机系列产品,提供18 KB Flash ROM、可配置Data Flash与高容量1 KB SRAM,支持2.4V 至 5.5V宽工作电压与-40℃至105℃工作温度,并具备高抗干扰能力 7KV ESD/4KV EFT。
N76E003 在20 pin封装下提供高达18根I/O脚位;周边包含双串口、SPI、I²C、6通道PWM输出;内建优于同类产品之 < 2% 误差之高精确度16 MHz RC晶振与高分辨率8通道12位ADC;并具备自我唤醒、欠压检测等功能;提供TSSOP20 (4mm*6.5mm) 与QFN20 (3mm*3mm) 小封装,兼具高性能与设计弹性。
应用领域 :
门禁系统/警报器、温度传感设备、蓝牙音箱、电动车表头、数字电压表头、气体检测器、采集器、充电器、美容仪器、小家电等。
关键特性 :
- 1T 8051微处理器
- 工作频率可达 16 MHz
- 工作电压: 2.4V 至 5.5V
- 工作温度: -40℃ 至 105℃
- 18 KB应用程序 Flash
- 内嵌1 KB SRAM
- 可配置的 Data Flash
-支持在线系统更新:
ISP(In-System Programming)
ICP(In-Circuit Programming)
IAP(In-Application Programming)
- 12位8通道ADC
- 每秒转换速率可达500 kSPS
- 二组UART,可达115200 bps
- 一组SPI,可达8 MHz
- 一组 I²C,可达 400 kHz
-内置< 2% 误差16 MHz 高精度RC晶振
-内置低速省电10 kHz RC晶振
规格数据
举报投诉
请教下大虾们,有谁做过类似于此类项目,属于单片机控制的音频放大音响!
芯片主要使用到TAS5508C+ TAS5542LA+PCM1808+STM8S003F
主要原理是:PCM1808将输入
发表于 11-05 07:46
市场上占据了一席之地。以下是十家生产单片机的中国公司及其产品系列的简要介绍。
1. 兆易创新
公司简介:兆易创新成立于2005年,是中国领先的半导体存储及MCU芯片设计企业。公司专注于存储器、MCU
发表于 09-27 10:38
普冉PY32F003单片机是一颗32位 Cortex-M0+ 内核的 MCU,最高工作频率高达 32MHz,。FLASH 容量高达 64K 字节,SRAM 高达 8K 字节。PY32F003 的接口
发表于 09-12 16:28
•469次阅读
本篇文章主要介绍如何使用e2studio对瑞萨单片机进行GPIO输出,并以LED显示。
发表于 07-30 16:12
•649次阅读
我用PY32F003x6单片机做了一块定时板子,为了节能,上电后,让单片机进入STOP停机模式(用网上下载的例程),然后由时钟芯片产生拉低的中断信号唤醒单片机。
发表于 06-26 10:56
STM8S003F3或103F3IIC引起单片机复位
最近使用这颗MCU开发了一款电压取样板,AD转换使用的是MCP3421(因为精度要求高,所以没有使用单片机内部AD转换),打样回来后测试发现一个
发表于 05-07 07:09
N76E003应用于5V电路,烧录时NuLink用3.3V可以吗?
发表于 01-18 07:33
N76E003给PWM寄存器赋值程序运行一段时间后就跑飞是为什么?
发表于 01-17 07:25
如果用掩码把PWM0屏蔽掉,还能产生PWM0中断吗,我用N76E003做BLDC控制。
发表于 01-17 07:25
STM8S003移植N76E003,功耗增加了一倍,除了降主频外,还有其它降功耗的办法吗
发表于 01-17 07:17
N76E003这款芯片的Xdata,使用超过650,就会有各种奇怪的问题产生了,以前就遇到过这样的问题,当时是定时器莫名变慢了,找了半天找不到原因,后面清了一些变量,释放了一些Xdata空间
发表于 01-17 07:02
N76E003开了一个定时器0中断和串口0中断,两个中断打开后,串口发送数据无法进入中断,单独使用没有什么问题,还望各位指教
发表于 01-17 06:44
n76e003怎么配置霍尔信号的超前角/导通角?
发表于 01-17 06:44
N76E003如果串口使用115200波特率需要微调HIRC到16.6MHz,使用默认16MHz波特率会有很大的误差。
发表于 01-17 06:12
我们的产品用的单片机是N76E003AT20,产品在正常工作几个星期后,就无法正常工作了,产品退回后发现重新烧录程序又可以正常工作。出现该问题的产品约有5%的比例。求助各位大神分析下是什么原因。
发表于 01-15 06:11
