技术规格
- 工作电压:3~9V
- 额定电压:6V
- 空载转速:40RPM
- 空载电流:40mA
- 负载转矩:32RPM
- 负载电流:250mA
- 负载扭矩:2.5kg.cm
- 负载功率:1.3W
- 堵转扭矩:10kg.cm
- 堵转电流:1.7A
- 减速比: 1:150
- 重量: 167g
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6087浏览量
35672 -
DFRobot
4文章
1159浏览量
9761
dfrobot金属减速螺纹丝杆电机6V 98RPM M3*20介绍
带M3螺纹轴微型金属减速电机,减速比可达1:150,标准工作电压6V,螺纹轴长度20mm,减速箱采用黄铜支架,散热性良好使其能有效控制过热问
![<b class='flag-5'>dfrobot</b>金属<b class='flag-5'>减速</b>螺纹丝杆<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>6V</b> 98<b class='flag-5'>RPM</b> M3*20介绍](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/E8/pIYBAF3OjiOAXkHVAAH-oA3oOtM364.jpg)
dfrobot带编码器金属直流减速电机6V300rpm3.6Kg.cm简介
这是一款自带减速箱和编码器的直流电机,驱动电压为6V,减速比为1:20。该电机自带霍尔型编码器,编码器分辨率为224.4PPR。额定空转转速
![<b class='flag-5'>dfrobot</b>带编码器金属直流<b class='flag-5'>减速</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>6V300rpm3.6Kg.cm</b><b class='flag-5'>简介</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/50/o4YBAF4OlRSAUt8lAAA9FH0AgtM402.png)
dfrobot带编码器直流减速电机6V 100rpm 6.5Kg.cm简介
这是一款自带减速箱和编码器的直流电机,驱动电压为6V,减速比为1:75。该电机自带霍尔型编码器,编码器分辨率为823.1PPR。额定空转转速
![<b class='flag-5'>dfrobot</b>带编码器直流<b class='flag-5'>减速</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>6V</b> 100<b class='flag-5'>rpm</b> 6.5<b class='flag-5'>Kg.cm</b><b class='flag-5'>简介</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/A4/pIYBAF4OlB6AKMbPAAA9FH0AgtM081.png)
