M051为Cortex™-M0 32位微控制器系列,其特点为宽电压工作范围2.5V至5.5V与-40℃ ~ 85℃工作温度、内建22.1184 MHz 高精度RC晶振(±1%精确度,25℃ 5V)、并内建Data Flash、欠压检测、丰富周边、整合多种多组串行传输接口、高抗干扰能力(8KV ESD/4KV EFT)、支持在线系统更新(ISP)、在线电路更新(ICP)与在线应用程序更新(IAP),提供封装有QFN33与LQFP48。
应用领域:
门禁系统/警报器、温度传感设备、直流无刷马达应用等等
关键特性:
• 内核(Core) - Cortex™-M0 32 位微处理器 - 工作频率可达 50 MHz - 工作电压:2.5V to 5.5V - 工作温度:-40℃ ~ 85℃ • 内存(Memory) - 64 KB应用程序 - 内嵌4 KB SRAM - 内嵌4 KB Data Flash - 在线系统更新ISP(In-System Programming) - 在线电路更新ICP(In-Circuit Programming) - 在线应用程序更新IAP(In-Application Programming) - 提供 8 通道 - 12 位分辨率 - 每秒采样率可达 800 kSPS - PWM输出可以触发A/D转换 - 提供误差±1℃温度传感器 |
• 脉波宽度调变(PWM) - 最多 8 通道PWM输出或互补式PWM输出 - PWM时间与周期可触发A/D转换 • 通讯接口(Connectivity) - 提供最多二组SPI(可达36 MHz) - 提供最多二组I²C(可达 400 kHz) - 提供最多二组UART - 提供一组 16/8 位外扩接口(EBI) • 时钟控制(Clock control) - 外部晶振4 to 24 MHz - 内置22.1184 MHz高精度RC晶振,常温5V下±1%误差 |
新唐科技
16文章
1066浏览量
41503 -
嵌入式主板
7文章
6093浏览量
35941
【方案】功能最全面的新唐M0开发板-综合实验【更新视频】
大联大品佳集团基于Nuvoton技术的智能空气净化器解决方案
新唐科技M058LDN控制器简介
新唐科技M054LDN控制器介绍
新唐科技M0516ZDE控制器简介
新唐科技M0516LDE控制器
昂科烧录器支持Nuvoton新唐科技的32位微控制器M0516LDN
