产品简介
Breadboard-Plugin 面包板实验插件是一套针对面包板实验而设计的元件套件。套件提供了多种基本实验器材,从电阻、电容到二极管、三极管,包括实验常用的Led等都能在其中找到。这是一个电阻包,插件管脚采用镀金插针,能够有效保证模块拥有良好的可接插性,可直插面包板,方便可靠、可重复使用。
运用这种连接方式可以有效地解决使用直插类元器件时遇到的如下问题:
- 有效值不易识别(色环如何读,102是什么)
- 使用后管脚严重变形而丢弃,不环保
- 管脚直径要不很细,要不很粗,与面包板孔径匹配差
- 三极管管脚e b c的排列顺序容易混淆
- 使用模块存在问题:市面上众多的传感器和执行器模块是3pin接口,每个都要飞三根杜邦线,混乱而不可靠
Breadboard-Plugin由创客LeoYan设计,在DFRobot生产销售。
这仅仅是一个电阻包,点击此处获得整个套件
注意事项: 内含细小部件,请放置在3岁以下儿童碰触不到的地方
产品特性:- 易识别:阻值、容值、正负方向、引脚功能一目了然
- 易学习:电路符号清晰可见,直接匹配电路原理图
- 易使用:不用弯折引脚,直接使用
- 易插拔:0.64mm直径引脚与面包板插孔自然匹配
- 高可靠:采用镀金引脚,电路连接可靠耐用
- 环保:可重复使用,避免浪费,保护环境
- LED 插件:红,黄,蓝,绿
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35301 -
DFRobot
4文章
1158浏览量
9517
插件化架构定义及插件化架构的实践思路分析
babel插件、webpack插件、vue-cli插件,为啥这么多的优秀框架都是使用插件系统?插件化架构是什么?带来了什么好处?可以应用到什
【Raspberry Pi 3试用体验】家庭影院体验<3>--OSMC插件安装
插入树莓派!!进入优盘,选择相应文件夹!选择需要安装的插件包。此时,就进入了插件包,选择你需要的插件,一般可以用的有乐视,搜狐。并不是全部插件都可用。。。这里,安装了搜狐和乐视。点击L
发表于 06-19 13:00
AutoCAD插件包下载
AutoCAD插件包,一些常用的CAD插件,希望对大家有所帮助。 插件包内容包含: CAD表格与EXCEL表格互转 Auto CAD插件 改变auto CAD线条颜色
发表于 04-05 04:53
KiCad7 插件大全
感谢Hayden同学的整理!1.解压缩插件包到KICAD插件目录。例如,在Windows上可能是:C:\\Program Files\\KiCad\\share\\kicad\\scripting
发表于 05-22 15:08
细数工具包Kanzi® UI及Kanzi Connect®其中每个插件实现的功能
Kanzi UI 及Kanzi Connect 的功能是由它们内部众多插件共同实现的,今天,我们为你打开这个神秘的工具包,细数其中每个插件实现的功能。
电子接插件电镀技术
电子接插件包含接插件(插件和插座)、连接器、接线端子、耦合器端子、电流接触弹片(继电器类)、插件式的电子元器件的镀金/银引线/片、贴片电子元器件的贴片座、电子线路板连接器等等。
发表于 06-13 10:42
•3516次阅读
接插件在电路板上的作用及它的种类介绍
接插件也称连接器,它是实现电路器件、部件或组件之间可拆卸连接的最基本的机械式电气连接器件。常用的接插件包括各种插头(插件)、插座(接件)与接线端子等,其主要功能是传输信号和电流,并可控制所连接电路的通或断。
KiCad插件大全
感谢Hayden同学的整理! 插件使用方式 1. 解压缩插件包到KICAD插件目录。例如,在Windows上可能是:C:Program
