产品简介
CAN-BUS Shield V2.0是专为Arduino控制器设计的扩展板,板载MCP2515总线控制芯片能够实现CAN总线上的数据控制,实现设备与设备之间的数据通信。扩展板兼容Arduino标准卡槽,可以完美适配于Arduino UNO,Leonardo等主控板。并且提供一个DB9和一个接线柱形式的接口,您可以根据需要自主选择接口。内嵌MicroSD卡槽,可直插MicroSD卡,存储数据。多种扩展接口使得用户在DIY过程中得到更大的便利。
特性: 规格- 芯片:MCP2515
- 供电:3.3~5VDC Arduino 主板供电/DB9接口供电
- 尺寸:76 mm * 54mm *19mm
- 重量:40g
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6107浏览量
37153 -
DFRobot
4文章
1165浏览量
12681
热点推荐
arduino学习笔记36 - Arduino LCD 1602 Keypad Shield v2.0 扩展板测试...
—D7 8 位双向并行总线,用来传送命令和数据。7、BLA是背光源正极,BLK是背光源负极。现在介绍一下这个扩展板的定义和描述:Arduino LCD1602字符液晶扩展板v2.0 集
发表于 10-24 11:04
CAN-bus 规范V2.0 版本
CAN-bus 规范V2.0 版本
随着串行通讯进入更多应用领域,因此,在一些应用里,需要对通讯功能的报文识别位提出分配标准化的要求。原先的地址范围由11 个
发表于 03-12 15:09
•0次下载
CAN-bus 规范V2.0 版本
CAN-bus 规范V2.0 版本引言随着串行通讯进入更多应用领域,因此,在一些应用里,需要对通讯功能的报文识别位提出分配标准化的要求。原先的地址范围由11 个识
发表于 03-20 14:30
•0次下载
dfrobot输入扩展板V2.0 (集成摇杆/按键)介绍
Input shield V2.0是集成了一个三轴摇杆、四个按键和无线通信模块接口的扩展板,再加上其丰富的扩展潜力,为DIY Arduino遥控设备提供了绝佳的解决方案。
dfrobotCAN-BUS 总线扩展板 V2.0简介
