产品简介
RLY-8-PoE-RS485是一款开源协议的网络控制继电器模块。模块集成了8个继电器,每一个继电器可以连接最高为277VAC-10A或者 125VAC-12A的外接设备。而大部分的家用电器的工作电压都在250VAC以下,这意味着它可以适用于各类家用产品只上。
RLY-8使用一个STM32芯片做主控。支持两种供电方式:外接电源或者PoE网口供电 【PoE 百度百科超链接 http://baike.baidu.com/subview/368387/9859154.htm】。PoE供电意味着你只需要一根网线即可工作,不必外接电源,减少额外的连线。此外你可以通过RS485总线或者TCP/IP去访问并控制继电器。对应的RS485和JSON通信协议已全部开源,您可以直接访问。
这款继电器适用于:家居装修、酒店宾馆、商场厂房等无人应用场景,方便集中管理。
注意:新版RLY-8开始支持JSON通信协议!
注意事项:
在接入高压电源模块时,请注意接线,避免短接造成设备损坏。
规格
外接供电:7~23VDC
PoE供电:44~57V DC
继电器数量:8
数据通信接口:Ethernet/RS485
网络配置:支持DCHP动态地址/静态IP地址分配
产品功耗:3.5W (MAX)
控制端:277VAC-10A/125VAC-12A
电子开关寿命:100,000次
控制方式:支持RS485端口控制/支持TCP/IP上位机控制(Windwos)
出厂设置:IP:192.168.1.10 (端口号:2000)
尺寸:90mm * 144mm *40 mm
重量:530g
举报投诉
问题:弱电继电器如何控制大电流电器工作?需求场景:4路网络继电器(MODBUS协议,10A继电器
发表于 12-09 09:15
设计、制造,信号输入 / 输出之间3000V隔离,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。 功能简介:WJ95 远程I/O模块,可以用来测量五路开关量信号,并有五路
发表于 12-11 16:21
8路高触发继电器模块原理图,属于电磁兼容产品,具有良好的特性和使用能力。
发表于 03-03 15:15
•56次下载
8路网口IO控制模块
各种型号可以分别支持RS485、以太网、Wifi和P2P方式通信。
支持8
发表于 11-13 15:58
•4906次阅读
这是一款英国Devantech出品的低功率的USB-RLY16型继电器控制模块,它由USB总线单独启动,每个触点式继电器能够提供8V输入电压
发表于 11-25 15:56
•3676次阅读
ETH-RLY16 提供8路免电压继电器输出,每路的电流最多可达到16A。
发表于 12-12 15:27
•1993次阅读
RLY-8-POE-USB是一款基于STM32的网络继电器控制模块,通过本模块可以实现通过互联网
发表于 12-20 16:35
•3104次阅读
MLink-DO10 10路继电器输出模块是脉联公司针对设备控制与RS485总线监测的装置。MLink-DO10 10路
发表于 05-11 14:47
•1369次阅读
发表于 05-11 15:09
•2383次阅读
10 路继电器输出模块是脉联公司针对设备控制与 RS485 总线监测的装置。 MLink-DO10 10 路
发表于 05-11 16:45
•1309次阅读
模块采用USB及串口与外界通信,方便模块与PC机、单片机连接。 模块正常的工作电压为5V,并为ICSE014A(8路
发表于 12-28 20:03
•15次下载
QWL-NET-8800M是智嵌物联根据客户需求研发的一款可编程的8路网络IO控制终端。该产品内置RS485串口服务器功能,具有网络与RS485数据透传以及Modbus TCP转RTU
发表于 02-17 16:22
•1520次阅读
ZQWL-NET-8800M是智嵌物联根据客户需求研发的一款可编程的8路网络IO控制终端。该产品内置RS485串口服务器功能,具有网络与RS485数据透传以及Modbus TCP转RT
发表于 02-18 10:11
•1274次阅读
智嵌物联研发的2路网络继电器设备,是一款2路NPN和PNP兼容型光电输入、2路继电器输出的工业级IO控制
发表于 03-04 08:58
•1904次阅读
如何使用继电器模块来控制电路? 继电器模块是一种常用的电子元件,用于控制电路的开关。
发表于 11-17 14:28
•3495次阅读
