产品简介
无线供电技术(无线充电)可以让接收端隔着空气、纸张或者塑料外壳等就能实现电能的传输,我们的无线供电采用“磁耦合共振”这种新技术所消耗的电能只有传统电磁感应供电技术的百万分之一,当发射端通电时,它并不会向外发射电磁波,而只是在周围形成一个非辐射的磁场。这个磁场用来和接收端联络,激发接收端的共振, 从而以很小的消耗为代价来传输能量。在这项技术中,磁场的强度将不过和地球磁场强度相似,人们不用担心这种技术会对自己的身体和其他设备产生不良影响。
本模块采用最新研制成功的大电流无线供电芯片设计而成,电路最为简单,5V@1.2A低压电源供电的情况下也能在接收感应输出5V@1A的电流,如果接收加上整流和稳压电路部分的损耗,发射传输效率高达百分之九十。
无线充电驱动舵机和LED灯
技术规格- 采用磁耦合共振技术
- 发射供电电压:5±6%V
- 发射工作电流:0-1A (MAX 1.2A)
- 发射线圈:外径43mm±3mm,内径20mm,厚度2.3mm
- 接收线圈:外径38mm±3mm,内径20mm,厚度2.3mm
- 正常使用距离:2~10mm
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6081浏览量
34921 -
DFRobot
4文章
1155浏览量
9300
苹果5V/1A充电器内部电路拆解 苹果5V/1A充电器有何优势
苹果5V/1A充电器作为苹果公司一款经典的产品,他的优异之处到底在什么地方呢?用料和做工到底怎样呢?下面我们一起来看一下。 一、充电器的外观: 经典的白色方块状外观,非常小巧,便于携带
苹果美规5V/1A充电器A1385拆解报告
苹果自从去年就已经开始给iPhone配上了USB PD快充,今年的三款新机同样支持快充功能,但是即便如此,苹果官方并没有将标配充电器的功率升级,而是继续沿用5V/1A的标准,这也被很多用户诟病。苹果
dfrobot半柔性单晶硅太阳能板(5V 1A)简介
5V 1A柔性单晶太阳能充电板,高性能,超薄轻便,重量仅为87克,其转换效率高达21%,可与2A的柔性电池板形成搭配,以满足不同环境和要求的供电需求,两款电池板都可与太阳能电源管理
LTC3646-1 Project - 1A, 40V Monolithic Buck Regulator (7-40V to 5V @ 1A)
发表于 02-22 12:25
•0次下载
发表于 02-22 12:33
•4次下载
LTC3114-1 Project - 40V, 1A, Monolithic Synchronous Buck-Boost Supply (2.7-40V to 5V @ 1A)
发表于 02-22 13:00
•4次下载
LT8631 Project - 100V, 1A Synchronous Micropower Step-Down Regulator (6.5-100V to 5V @ 1A)
发表于 02-22 14:45
•0次下载
LTC3621 Project - 1A, 17V, 2.25MHz Buck Regulator (5-17V to 5V @ 1A)
发表于 02-22 16:08
•6次下载
