产品简介
这套DIY智能气象站套件可用于阳台或者室内空气检测,可通过各式传感器完成对温度、湿度和气压的检测,搭配上一块太阳能电池板,对系统进行辅助供电。这款气象站可以快速探测到特定地点的气象状况,非常适合课堂实验。既节能又环保,从小培养孩子的动手能力,培养他细心观察的习惯。
由于该套件基于开源的Arduino平台,用户可以叠加粉尘、PM2.5、紫外线和风速等传感器来扩展它的功能。用户只需将我们提供的传感模块接入对应的接口,粘帖入我们提供的代码。稍做调试后即可变成功能强大的气象站。
另外,该气象站还兼容DFRobot的GPS/GPRS/GSM模块,可通过网络将包含坐标的气象数据发送到你的手机。有经验的玩家甚至可以为该气象站加装wifi和蓝牙功能,让它变成一个物联网气象站。通过网络你就可以随时随地查看某地的气象信息。如果用户想采集多点的气象数据,还可以将多个气象站相联接,构成一个区域性的气象数据采集网络,从而将实时的区域气候数据汇集到某个终端进行保存和分析。
版本更新说明:由于老版本BMP085芯片停产,全部升级为新版BMP280,请下载最新样例代码(BMP280版本)。
产品特性:
- 太阳能辅助供电
- 具备睡眠模式,超长待机
- 基于Arduino的开源平台,可扩展多种传感器和功能模块
- 完整教程,解开气象站的秘密
注意事项:
- A.本产品含有微小部件,不适于6岁及以下幼儿使用。
- B.本产品无防雨淋功能,请在防雨的环境下使用。
- 工作电压:5V
- 外形尺寸:190*140*100 (mm)
- 重量:640g
- Platte Board主控器参数:
- 电池:3.7V 1000mAh
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6107浏览量
37153 -
DFRobot
4文章
1165浏览量
12681
热点推荐
如何使用miniprog3设置气象站
你好,可以请人帮我,我想计划的cy3271-exp1 PSoC气象站板采用miniprog3这样我可以把周围的光强读数然后发送阅读通过串行命令我写的一个应用程序并存储的数据画成了GR促性腺激素释放
发表于 04-15 08:32
如何使用树莓派制作小气象站
自动气象站可以实时探测气温、湿度、气压、风速、风向、降雨量、紫外线辐射等气象信息,通过不同的传感器采集地面气象数据,数据采集完成后通过网络统一传输到气象服务器上,再经
发表于 05-19 07:59
基于机智云gokit4.0(G)和MDM9206的 小型智能气象站
项目介绍小型气象站广泛应用于气象、农业、环境检测和治理等领域。小型气象站对空气温湿度、光照、风速、风向、雨量、土壤湿度、蒸发量、大气压力等环境气象要素进行全天候现场检测。通过更换不同的
发表于 07-19 16:18
基于51单片机的气象站系统功能描述
基于51单片机的气象站系统功能描述,使用51单片机实现气象站的全部功能,如温湿度、大气压强,光照度、风向、风强的检测,并有LCD12864、GSM、整流稳压等电路的部分。气象站系统电路原理图和PCB
发表于 11-19 08:59
何为气象站?气象站有什么作用?
气象站,可以监测空气温湿度,风速风向,光照,大气压力,辐射度,降雨量等参数,根据使用场景可分为农业气象站,校园气象站,交通气象站,环境监测站等。
发表于 02-14 09:29
•2170次阅读
气象站的设备有哪些?
气象站的设备有哪些?
推荐山东风途小型自动气象站FT-QC4、FT-QC5、FT-QC6、FT-QC7、FT-QC8、FT-QC9、FT-QC10等,根据参数可定制不同气象站设备,超声波气象
dfrobotDIY智能气象站套件简介
