产品简介
无线供电技术(无线充电)可以让接收端隔着空气、纸张或者塑料外壳等就能实现电能的传输,我们的无线供电采用“磁耦合共振”这种新技术所消耗的电能只有传统电磁感应供电技术的百万分之一,当发射端通电时,它并不会向外发射电磁波,而只是在周围形成一个非辐射的磁场。这个磁场用来和接收端联络,激发接收端的共振, 从而以很小的消耗为代价来传输能量。在这项技术中,磁场的强度将不过和地球磁场强度相似,人们不用担心这种技术会对自己的身体和其他设备产生不良影响。
本模块采用最新研制成功的大电流无线供电芯片设计而成,电路最为简单,5V低压电源供电的情况下也能在接收感应端输出5V@300mA的电流。如果接收加上整流和稳压电路部分的损耗,发射传输效率高达百分之九十。
无线充电驱动舵机和LED灯
技术规格
采用磁耦合共振技术
发射供电电压:5±6%V
发射工作电流:0-300mA (MAX 600mA)
发射线圈:33mm±3mm(外径)*5mm(内径)*1mm(厚度)
接收线圈::21mm±3mm(外径)*10mm(内径)*0.79mm(厚度)
正常使用距离:2~10mm
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35201 -
DFRobot
4文章
1156浏览量
9442
